Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 96
[ACCESSORI] Xiaomi Redmi 4 Pro | LEGGERE PRIMO POST
  1. #41
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Redmi4 pro
    Ringraziato 1,488 volte in 1,306 Posts
    Quote Originariamente inviato da stilopippo Visualizza il messaggio
    Confermo che la pellicola "AirGlass" non sembra essere per niente una pellicola in vetro temperato ma piuttosto una classica pellicola molto più spessa....
    se qualcuno ha qualche dritta per capire se c'è un modo per verificare se è in vetro sono a disposizione per esperimenti dato che la pellicola ancora non è stata applicata...
    Per verificare se e' vetro o plastica, dovresti provare a graffiarla.
    Un taglierino, un pezzo di vetro o cristallo non graffiano il vetro. La plastica invece si.
    Se e' un vetro 9H non dovrebbe graffiarsi nemmeno con la sabbia, se e' un vetro normale si (poi dipende dalla sabbia)
    Puoi farti un'idea della scala di Mohs su Wikipedia.
    PS. talvolta la "carta vetrata" non e' di vetro, ma materiale piu' duro, quindi evita!
    Ultima modifica di pumaro; 11-01-17 alle 15:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    stilopippo (11-01-17)
    Androidiano L'avatar di stilopippo
    Ardea
    Ideos, Omnia i900, I9100, G4s
    Ora ho applicato la "AirGlass", l'altra l'ho tolta praticamente dopo poche ore perchè non era per niente oleofobica e sul display si vedeva, specialmente sotto il sole, una griglia di puntini molto fastidiosa. Inoltre l'effetto della cornice bianca sopra lo schermo nero era orrenda.
    La Airglass è veramente bella a vedersi, è larga forse 1 mm meno dell'altra con cornici bianche ma spartito su entrambi i lati è circa 0,5mm per lato e non si nota nemmeno.
    L'effetto è nettamente migliore della pellicola in vetro presa da Gearbest, sarà anche per lo spessore ridotto che la fa notare meno.
    Domani proverò a fare qualche test sulla durezza del "presunto Vetro", intanto vi lascio le foto.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stilopippo per il post:
    Falcuzzo (12-01-17)
  6. #43
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Grazie stilopippo per l'accurato "reportage"!
    Quindi, almeno sul bianco, consigli di mettere una protezione classica e non quella full body diciamo.
    Comunque la tua cover in tpu trasparente è diversa dalla foto che indicano nell'annuncio (qui)
    Se qualcuno ha quella full-body nera su frontale nero, posti le foto!
    Anche se mi sto convincendo a mettere quella trasparente e basta...
  7. #44
    Ardea
    diciamo che io mi sono trovato meglio con quella trasparente e che quella full body che avevo acquistato io era abbastanza scarsa.
    Ho notato comunque che quella postata in foto qualche post fa era formata dalla pellicola in vetro rigida e dalla cornice in altro materiale "morbido", mentre la mia era tutta completamente rigida, credo tutto vetro.
    Comunque a giorni dovrebbe arrivarmi una seconda airglass, la prima l'ho applicata alla pene di segugio ed è rimasta della sporcizia sotto in un paio di punti, quindi potrò fare delle prove per vedere se effettivamente è vetro o plastica.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato stilopippo per il post:
    xperiaFuuu (15-01-17)
  9. #45
    Feb 2016
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 94 volte in 79 Posts
    Non puoi toglierla, lavarla e applicarla nuovamente. Io al vecchio telefono lo avevo fatto senza problemi.
    Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  10. #46
    Oct 2016
    Quindi, in definitiva, cosa consigliate per cover posteriore e pellicola?
  11. #47
    Oct 2016
    Qualcuno ha le cuffie auricolari Xiaomi HD in-ear? Dove si trovano al miglior prezzo? Grazie
  12. #48
    Oct 2016
    Xiaomi redmi 4 pro - Galaxy S2
    Insieme al telefono ho ordinato su gearbest la cover in gel trasparente e il vetro temperato che vedete nelle foto che allego.
    La cover, nonostante avessi sbagliato comprando quella per il redmi4 normale mi è stata spedita per il redmi4 pro. Calza perfettamente è sottile e non ingombra il telefono mantenendo ben visibile l'estetica. La cover copre i tasti e ha anche delle coperture per la presa usb e il jack audio ma lascia scoperte tuttegli altri fori.
    Il vetro risulta di non facile applicazione, o quanto meno ci vuole molta pazienza per riuscire a centrarlo esattamente sullo schermo per evitare che sia spostato su un lato determinando il cattivo incollaggio sulla parte curva.
    Spero vi sia di aiuto per le vostre scelte.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Falcuzzo per il post:
    xperiaFuuu (20-01-17)
  14. #49
    ...ci credete se vi dico che ancora non ho messo nessuna protezione schermo perché mi urterebbe il sistema nervoso?
    Devo prima vincere l'astio, ma non so se ce la posso fare.
  15. #50
    Feb 2016
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da xperiaFuuu Visualizza il messaggio
    Pure io sto senza proteggi schermo da quando mi è arrivato due settimane fa, comunque dai video che si vedono in rete lo schermo sembra discretamente resistente ai graffi. Per cui, anche quando mi arriveranno dalla cina, se non mi convinceranno pienamente lascerò lo schermo nudo e crudo.
    Per questo ero intenzionato a comprare una flip cover e avevo visto questa:
    Qualcuno sa se il redmi 4 pro ha il supporto alla funzione "smart cover" e/o ha qualche funzione particolare dedicata al riquadrino trasparente, tipo quelle che aveva il mio vecchio zenfone.
