Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
[INFO] Questioni relative a SIM/rete
  1. #11
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ciao, mi sembra che queste funzioni ci siano fra quelle standard della MIUI 7, almeno mi sembra di averle viste girando fra i vari menu.
    Ciao L_D
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da elele Visualizza il messaggio
    A me funziona gli hai dato i permessi di root?
    Si, sono andato nell'App Sicurezza -> Accesso Root e ho dato i permessi root all'App.
    Ho la 5.9.18 Multilanguage.
    Ma a te funziona col Redmi Note 2 o con un altro Smartphone?
  4. #13
    Jul 2014
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Ce l'ho sul mi3 provata ora sul redmi e non funziona... Strano ė sempre una miui 7
  5. #14
    Nov 2015
    Salve a tutti, oltre a essere nuovo di questo forum, ho da poco acquistato su Amazon (ma da rivenditore cinese) il Redmi Note 2.
    Sono ben conscio che gli manchi la banda LTE a 800 Mhz, ma il mio problema non è tanto questo quanto: sto per cambiare operatore telefonico, e devo scegliere a cosa passare.... qualcuno che ha il telefono mi potrebbe gentilmente dire con che operatore va meglio, o quali sono influenzati negativamente dal fatto che il telefono non ha la banda 800 Mhz?!?!
    Grazie mille!!
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Of_silence10
    Sep 2015
    Ringraziato 77 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zigo89 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!!
    La Wind in primis perché usa molto quella banda.
    La Tre non la usa.
    Tim e Vodafone usano tutte le bande.
    Infatti chi ha quest'ultime naviga tranquillamente in 4G
  7. #16
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Of_silence10 Visualizza il messaggio
    La Tre non la usa.
    Ottimo, io stavo pensando di passare a 3, quindi dovrei essere abbastanza tranquillo sulla ricezione 4G....
  8. #17
    Sep 2015
    Diciamo che se ti prende 4g con un'altro telefono, vai in 4G anche con questo
  9. #18
    May 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    mi associo con una domanda..
    ho due sim: vodafone che uso con i dati e h3g solo per ricevere..
    ho messo vodafone nella sim1 e prende in lte, tutto ok..
    la h3g che ho messo nello slot due, rimane in roaming tim, non va mai in 3...come mai?
  10. #19
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da spiccola Visualizza il messaggio
    Gurda mi sembra che solo una va in Lte...
    Non so se vale anche per il discorso dati cioè che solo una può usare la rete dati
  11. #20
    May 2014
    ok che solo una vada in lte ma non capisco come mai la tre non vada su rete tre..ma solo roaming su tim.
