Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Problema connessione wifi
  1. #11
    Credo di aver risolto. Nel modem sono prima passato a Modalità di protezione: nessuna e ho visto che si connetteva, ma era senza la protezione della password. Allora da WPS sono passato a WPS2, e così ca bene mantenendo la protezione con password.
    Meglio così!
    @alex11
    Ti riferisci alla protezione WPA e WPA2.
    Scusa e cosa è cambiato rispetto alla situazione precedente? Le impostazioni del modem?
  4. #13
    Sono solo passato da WPA a WPA2, ma cosa sia cambiato tecnicamente non lo so. Prima con la protezione WPA non si connetteva, ora con WPA2 si.
    Il resto è tutto rimasto inalterato, sia nel modem che nel telefono.
  5. #14
    @alex11
    Quindi il problema NON era il telefono ma le impostazioni/compatibilità del router.
    E' non è un problema nuovo anche per altri dispositivi Wi-Fi.
    Per una migliore proetzioen va semrpe usato WPA2.
  6. #15
    Bene, meglio cosi.
    Grazie ancora.
  7. #16
    @alex11
    Io con un wipe cache/dalvik credevo di aver risolto il problema wifi; infatti subito dopo mi era migliorata la situazione.
    Ora dal lavoro mi si connette bene, ma da casa invece (con wpa2) perde di continuo la connessione, mi richiede sempre la password, errori di autenticazione.
    Dovro' mettere mano pure io al modem di casa mi sa, perche' altrimento non si spiegherebbe... sebbene al momento non ho idea di cosa andare a toccare.
    P.S. monto la stabile 7.0.6.0.
  8. #17
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ciao, per sfizio ho provato a lasciare il WiFi acceso e ad abilitare il server FTP interno al RN2 per controllare se dopo 1 ora di schermo spento fosse ancora raggiungibile senza problemi... e così è stato. Io con la ROM eu.5.11.12 non rilevo problemi ne di velocità ne di disconnessione, come test ho effettuato il solito trasferimento della ROM sul telefono in circa 2 minuti (connessione attiva n300). Non ho provato la connessione in protocollo AC (5Ghz) perchè non ho access point che lo supportano. Per quanto attiene i livelli di protezione non ho rilevato problemi ne in WEP che in WPA o WPA2-PSK qualche impuntamento c'è stato in WPA2-AES con autenticazione sul server radius e in WPA2 senza shared key ma con chiavi WPS.
    Ciao L_D
