Tutti i telefoni che hanno la carica veloce scaldano, compreso il redmi note 3, quindi è più che normale
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Io ho un Aukey con due prese, una Quick charge 3.0 e l'altra con la funzione di riconoscimento del giusto amperaggio, funzionano bene. Comunque attualmente solo con kernel custom hai attiva la funzione Quick charge, quindi con kernel stock ti carica come con qualsiasi altro caricabatteria di pari amperaggio.
Guide Xiaomi Redmi Note 3 PRO
[Root]Magisk - Universal Systemless Interface || [Unbrick][Xiaomi-Qualcomm]Deep Flash Cable || [TWRP] TWRP OrangeFox - Supporto Android 9 / OTA MIUI / Magisk & More || [Miflash PRO]Flash Tool per smartphone Xiaomi
Guide LG G Pad 8.3 - V500
[ROM]CyanogenMod 12.1
Non mi interessa la velocità. considerando il cb originale e quello aukey che usi tu, le temperature sia di cb che di telefono cambiano a parità d'utilizzo?
SniperInside (01-08-16)
Ragazzi, tutti i caricabatterie con carica rapida scaldano più di quelli che non ce l'hanno, c'è poco da fare, comunque il caricabatterie scalda tanto fino più o meno al 70% della carica, perché appunto carica rapidamente e quindi eroga molta corrente, dal 70% al 100% eroga meno corrente e quindi sua telefono che caricabatteria iniziano a raffreddarsi, una volta raggiunta la carica massima, impiegano 5 minuti al massimo per raffreddarsi entrambi, perché il caricabatteria da delle piccole scosse giusto per tenere la carica al massimo senza farla scendere a 99%, quindi il caricabatteria di altre marche forse può anche scaldare un pelino meno, ma se davvero sta effettuando una carica rapida comunque deve essere molto caldo, comunque sono temperature nella norma e che non fanno male al telefono, per fare una prova, chi ha il caricabatteria non xiaomi e che dice che scalda meno, provasse a monitorare il tempo esatto di ricarica con entrambi i caricabatteria partendo dalla stessa percentuale residua, è giusto una mia curiosità, ma se qualcuno potrebbe verificare mi farebbe un favore
Cavolate. Come ogni componente elettronico la sua efficienza dipende dai materiali usati, a parità di wattaggio sprigionato un trasformatore con avvolgimenti interni dal diametro più grosso produrrà meno calore, ricarica rapida o no. Sono leggi fisiche, un cavo di rame in cui passano degli elettroni non ha mica un buco di vuoto cosmico al centro... Gli elettroni si fan strada tra gli altri atomi, sbattendoci
E quindi generano calore....comunque cavolate o meno, la carica rapida scalda molto di più di quella normale proprio perché la corrente erogata è maggiore, stop
Ragazzi, ho guardato un fottio di cover per il nostro gioiellino, alla fine ho preso questa, mi sembra molto ben fatta ed elegante, che ne pensate?
Carina, a meno che il logo dietro non sia effettivamente stampato. In quel caso, bleah, avere un telefono con su scritto "beauty" sarebbe ridicolo. Ma ci sono abbastanza poche cover per sto telefono o sbaglio? Mi è arrivato oggi, quella in tpu inclusa è stramorbidissima e non ha nulla a che vedere con le varie cruzerlite ecc.
La carica rapida scalda di più per ovvi motivi di wattaggio, su questo siamo d'accordo, ma da qua a dire che se non scalda non carica o che son tutti così ce ne passa! Ho anche notato che è un caricabatterie davvero molto piccolo, al che appunto conferma la teoria del miniaturizzazione riducendo l'ingombro dei cavi con di conseguenza maggior resistenza e calore provocati. Metto in vendita il mio g3 e in base a quanto ne ricavo decido se prendere un altro caricabatterie, in ogni caso, grazie mille.
Uso ancora delle xiaomi piston 2, per caso devo aver qualche accortezza o scaricare qualche programmino per sfruttarle al meglio su questo telefono? Prima avevo viper
cranio84 (02-08-16)
SniperInside (02-08-16)
