Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 47 su 47
Problemi con audio e telefonate
  1. #41
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,122 volte in 10,484 Posts
    Perché i cinesi non usano le mani e le orecchie per telefonare?
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
    Certamente! Ma proprio tu dovresti sapere che la China Stabile è abbastanza priva di bugs o quantomeno il Redmi in mio possesso è riuscito bene.
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Ho letto su internet che ci sono 2 soluzioni ma serve il root,
    La più semplice è un'app che fix il problema ma deve rimanere sul telefono,
    L'altra definitiva per i più esperti, è scrivere 2 righe nel sistema, che è quello che dovrebbe fare Xiaomi in un semplice aggiornamento ma non fa,
    Alla faccia, fortuna che mi sono fatto passare la scimmia di prenderlo!
    Inviato dal mio LLD-L31 usando Androidiani App
    Ciao Stone, mi linkeresti le soluzioni ? Magari anche in privato. Grazie. P.S. Ho il root al telefono.
  4. #43
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,292 volte in 4,378 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuDGLaD Visualizza il messaggio
    In privato direi anche no altrimenti a che serve il forum.
  5. #44
    Oct 2013
    No no, non fraintendermi...leggendo, credevo non potessero essere linkati pubblicamente forum o altri siti esterni. Tutto qu. Con me sfondi un portone, sono il re della "condivisione"
  6. #45
    Sep 2014
    Si valuta caso per caso, se il link a fonte esterna può essere utile e l'informazione non è reperibile già qui si può soprassedere.
    Eventualmente si può anche fare un copia incolla.
  7. #46
    Jul 2014
    Ciao, poi da due mesi l'ho preso il RN7 e menomale, perché il 99% delle cose negative che leggevo, non dico fossero false, ma adesso leggo in un determinato modo,
    Il modo più semplice per non avere problemi con il sensore prossimità, è tenere il telefono a sinistra,
    Purtroppo (per fortuna per me che sono mancino) hanno messo il sensore di prossimità a destra, chi tiene il telefono a destra quindi ha molta più probabilità che il sensore non rilevi l'orecchio perché va fuori dalla sagoma e si accende il display,
    Se vuoi provare a fare una calibrazione e cercare di farlo intervenire prima, fai impostazioni - Info telefono - tappa tante volte su versione kernel finché entri nella modalità test - voce 27 sensor prossimity -
    Poi tappi su calibrazione, vai giù con il palmo della mano (ricorda che il sensore è a destra delka fotocamera anteriore) fermati anche a 3 cm e aspetta che esca "calibration success" dopodiché ok e esci dalka modalità test!
    L'applicazione che usano invece non l'ho mai usata perché appunto il problema non lo riscontro!
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  8. #47
    Oct 2013
    Grazie Stoone
    Sottoscrivo, io l'ho acquistato a mia moglie "ad occhi chiusi" senza leggere nulla perchè utilizzo Xiaomi dai tempi del Redmi Note 2 e tutti questi problemi non li ho mai riscontrati.
    Il problema del sensore, però, ahimè, su questo terminale ce l'ho anch'io. Stamattina ho provveduto a fare quel che mi suggerisci (calibrazione, fatta e funzionante regolarmente) e su 5 telefonate (mancini anche noi) sembrerebbe che il problema sia sparito.
    Nel frattempo, forse, ho trovato la soluzione di cui parlavi...l'apk che riscrive una stringa.
    Per chi vuole, è questa -> https://taskerprofilecenter.blogspot...round-for.html
    Solo per chi ha il telefono rootato.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SuDGLaD per il post:
    Stonexmini46 (16-10-19)
