Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 69
[GUIDA] Installazione Xposed su ROM MIUI 6/7/8 [Android 4.4/5/6][32bit/64bit/x86]
  1. #21
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Willinux Visualizza il messaggio
    Ho installato il modulo "mock mock locations" ma sembra non funzionare...qualcuno l'ha installato?sapete se funziona in qualche modo? grazie
    Indica anche la versione Android ed il device
    Smartphone:
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    perchè dici che non funziona? non dovrebbe disattivare la localizazione gps o indidicare una fittizzia per sviluppatori di app^?
  4. #23
    vero scusa android 5.1.1 redmi note 3 pro global dev 6.5.10 (miui7)
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    perchè dici che non funziona? non dovrebbe disattivare la localizzazione gps o indidcare una fittizia per sviluppatori di app^?
    a quanto ho capito dovrebbe farti apparire sul menù "impostazioni sviluppatore" una voce con cui scegli l'app da inibire ma non mi appare nulla
  5. #24
    non mi sono mai avventurato con i moduli exposed...volendo ora provare volevo qualche chiarimento!!!
    avendo ora il mi5 ocn android 6 e miui 7...un domani che aggiorno alla miui 8, dovro disinstallare xposed aggiornare e reinstallare xposed, o rimanendo sullo stesso android non e necessario? no perche devo giusto passare alla miui 8 e devo decidere se dare priorita all'aggiornamento della miui o all'xposed!!!
  6. #25
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecco89 Visualizza il messaggio
    • Se parliamo di ROM di xiaomi.eu, effettuare l'aggiornamento tramite TWRP cancellerà automaticamente il framework. Però appena dopo aver aggiornato la ROM puoi flashare di nuovo il framework, e in caso di aggiornamento senza wipe ti ritroveresti i moduli ancora installati. In caso di installazione pulita (come quella consigliata con l'aggiornamento da MIUI 7 a MIUI 8) invece ovviamente i moduli vanno persi.
    • Se parliamo di ROM ufficiali di en.miui.com allora gli OTA e gli aggiornamenti tramite Updater potrebbero non funzionare (su Mi 4 è così), quindi sei costretto a cancellare il framework (c'è lo .zip in prima pagina) e a disabilitare i permessi di root (SuperSU ha questa opzione nelle impostazioni, "Unroot completo").
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    tutto chiaro...allora visto che si tratta di miui.it metto faccio qualche prova sulla miui 7 poi aggiorno alla 8...c'e veramente un mondo dietro questi moduli.
    la versione per android 6.x per versioni x64 dice che il file zip e corrotto, infatti ho provato ad aprirlo anche da pc e non va
    Ultima modifica di cecco89; 14-07-16 alle 22:06
  8. #27
    Xiaomi Mi 9T
    Link al primo post aggiornati alla v86.
    Adesso dovrebbero andare
  9. #28
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Io che ho la v85 sdk21(sdk21 è per Android 5.0.x, sdk22 è per Android 5.1.x mentre sdk23 è per Android 6.0.x, giusto per fare un po' di chiarezza), posso flashare la v86 sdk21 sulla mia attuale versione? Oppure devo prima disinstallare la v85 che ho adesso tramite apposito zip e poi flashare la versione aggiornata? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  10. #29
    Jul 2016
    Sale a tutti. Ho cercato in giro ma non ho trovato soluzioni nell installare l xposed framework. Una volta installato l apk mi dice che non è riconosciuta architettura. Ci sono soluzioni? Grazie!
    Inviato dal mio Redmi 3 usando Androidiani App
  11. #30
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da pier094 Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione adatta.
    Nel primo post trovi tutte le info
