Va bene anche per il modello zp200 plus?
Il consumo eccessivo è quindi documentato e dipende dalla configurazione software mi pare di capire.
Grazie.
Grazie.
Ho installato no-frills CPU control e vedrò se migliora il consumo. Ho disabilitato la seconda sim e la uso solo quando serve. Ho disabilitato gli aggiornamenti automatici. Ho installato anche battery drain analyzer ma non ho evidenza di consumi anomali. In ultimo ho ordinato altre due batterie da 2000mah per testare il versante batteria. Infatti il decadimento della batteria è strano perché le percentuali di consumo scendono a scatti di 5 o di 10 punti circa e non in modo più lineare. Ho letto da qualche parte che può succedere che la batteria sia non calibrata ma non so come verificare questa evenienza.
Per il resto il cellulare va benissimo: aggancio satelliti in pochi secondi, hdmi perfetto, rete senza problemi, insomma un gran bel gioiellino.
Bravo, no-frills CPU control funziona egregiamente e se hai fatto quello che hai scritto vedrai che la batteria dura una giornata.
Il telefono è un gioiellino e dopo quasi un anno ne sono pienamente soddisfatto.
miazza
miazza - Galaxy S5 Mini
Ho installato, con l'aiuto di un amico esperto, una versione scaricata da un sito russo: zp200+121212. L'interfaccia grafica mi sembra più fluida e la digitazione della tastiera notevolmente migliorata. Purtroppo il consumo mi sembra sempre eccessivo. Con il programma no-frills ho avuto un lieve miglioramento. Non mi resta che attendere il test con batterie nuove.
Scusa ma tu hai lo ZP200 + ?
Se la risposta è si, allora non so come aiutarti.
La versine + utilizza un nuovo processore e le ROM non sono compatibili con la vecchia versione.
Ciao
miazza
Scusami, non sono stato chiaro, ho la versione plus.
Qualcuno sa se è possibile ripristinare un hard brick di un zopo zp200+ 3d?
da flashtools da errore" brom error: S_DA_SOC_CHECK_FAIL(3013)"
Bisognerebbe capire come è successo.
Sembra un problema della ROM e quindi non risolvibile.
Però se lo hai causato tu con una procedura errata forse un modo si può trovare.
Si praticamente ho sbagliato di flashare la rom mettendo quella di un altro telefono.
Vendo il mio ZP200 a 90Euri trattabili:
- Perfetto senza graffi sullo schermo perchè sempre protetto
- Batteria da 2,1 A (24h di durata)
- Cover Blu per batteria standard
Per qualunque domanda non esitate a contattarmi in PM.
Ultima modifica di miazza; 09-07-14 alle 08:48
