Pagina 63 di 163 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1630
[Rom custom,stock,root,kernel,Driver,etc]Nubia z7 max
  1. #621
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Bene bene ragazzi ovviamente feedback e guida per tutti ...
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    allora....
    procedura molto semplice...in realtà fa tutto lui...
    il menu dual sim forse non me lo attiva perchè non ci sono sim inserite (sapevo che dovevo fare experiment e mi sono portato un cel. sostitutivo..)
    per il resto sembra fluida...un po tradotta e un po no..come al solito...
    Non trovo la possibilità su storeage di settare la sd come memoria principale...forse perchè tolta la sdcard1 interna lo diventa in automatico??
    oggi smanetto e vi dico...
    PS. root e recovery con cosa?
    PPS foto sempre fuori fuoco....
    Ultima modifica di piggarello; 07-03-15 alle 11:53
  4. #623
    Il tempo che arrivi a casa la metto pure io
  5. #624
    Bb fai una bella recensione fotocamera fluidita antutu ecc grazie ;D
  6. #625
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    io aspetto di sapere se è stabile perchè essendo il telefono di lavoro non posso rischiare troppo.
    E' interessante il fatto che uniscono data e media, sarebbe da provare a fare il lavoro per aggiornare a 5.0 e poi ritornare alla 4.4.2 vedendo se funziona comunque con una unica partizione.
    Ultima modifica di obivvan; 07-03-15 alle 12:24
  7. #626
    ATTENZIONE
    NON RIPRISTINARE BACKUP KK OPPURE FARE FLASH DI ROM KK MENTRE SIETE CON ANDROID 5.0 NUBIA UI....PER TORNARE A KK DOVETE FARE LA STESSA PROCEDURA CON IL TOOL NUBIA ED USARE LA ROM KK ALLEGATA ALLA PROCEDURA (LA PARTIZIONE DATI VI TORNERA' A 2.5GB)
    Allora ho preparato una guida spero dettagliata su come installare la nuova Beta Android L sul nostro z7 Max e la trovate qui:
    Guida Android L z7 Max R2
    occhio perchè se tutto fila liscio allora "no problem" ma se qualcosa va storto allora potrebbero cominciare i dolori
    Primissime impressioni della rom (dovrò usarla un pò per dare dei feedback più precisi e per oggi non posso più fare molto):
    1. Finalmente tutti i GB dell cell sono usati anche per l'installazione app, quindi nessuna più necessità di ripartizionare (io avevo fatto la ripartizione quindi non ha creato problemi....onestamente non so cosa succede nel caso si decidesse di tornare indietro alla 1.64 KK fornita...leggere guida)
    2. Molte rivisitazioni ma a parer mio di Lollipop c'è ben poco in termini di grafica
    3. La UI è un mix di Phablet e Phone experience (per parlare in termini simili alla mia rom) e più tendende alla Phone Experience
    4. i contatti sono ordinati per nome/cognome (in pratica come la mod fatta sulla KK) anche se sempre le solite icone invisibili
    5. La grafica della fotocamera è nuova ma per le funzionalità datemi del tempo per provare
    6. Il doppio tap di sblocco alle volte è un pò lento
    7. Onestamente le icone della statusbar di segnale rete, wifi batteria non sono il massimo
    EDIT:
    8. Finalmente hanno aggiunto un'interfaccia molto ben fatta e curata sulle notifiche...impostare il led etc...
    9. Lingua CN/EN
    10. Infrared non supportato
    IMPORTANTE-1: Se si ripristina un backup 1.64 sulla 5.0 NON funziona....Una volta installata la 5.0 per tornare alla 1.64 bisognerà usare sempre il TOOL e rifare la procedura selezionando la rom 1.64 come indicato nella guida. ATTENZIONE se dalla 5.0 ritornate alla 1.64 la partizione Data verrà reimpostata a 2.5Gb quindi dovrete rifare il partizionamento se volete nuovamente aumentarla
    IMPORTANTE-2: Se installate Android L, fatevi una doppia copia del file Zip che viene generato sotto C:\nubia Backup, è il backup IMEI, EFS etc...che vi potrebbe tornare MOLTO utile
    Credo che per tornare indietro alla 1.64 sia obbligatorio riusare il tool ZTE per il flash...non penso proprio i vari backup si possano utilizzare direttamente dalla Rom 5.0
    EDIT 08-03-2015:
    - Aggiornata guida con procedura per ripristino IMEI (evenienza molto rara)
    - Per chi volesse ho fatto un pack MOLTO BETA con l'implementazione del framework multi lingua, tradotte le app principali e implementate alcune delle modifiche BB72. Purtroppo c'è tanto da fare e le difficltà non sono poche.
    Installazione:
    - Scaricare il pack z7Max_Pack_Android_L_BB72_Beta0
    - Copiarlo sulla SD ESTERNA
    - Fate la stessa procedura della Guida come se doveste fare Root o flash Gapp ma al posto degli zip Root e Gapp, una volta entrati in recovery installate lo zip del Pack
    Screenshots
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    intrisaconlecotiche (07-03-15)
  9. #627
    Ottimo bb per il root e per la recovery hai usato cosa quello che ho inviato, o cosa ? Per quanto riguarda la fluidità ci siamo ?
  10. #628
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    C'è tutto nella guida....sì fluidità è ok
  11. #629
    Feb 2014
    Hi BB72, it is possible to create a flashable zip, the manual reads complicated.
  12. #630
    Quote Originariamente inviato da migel121 Visualizza il messaggio
    Hi...Unfortunately not possible...at least so far!...The flash modify the partition structure and this is difficult with zip
  13. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    migel121 (07-03-15)
