Bootloop
Ciao a tutti, spero mi possiate aiutare..
Dopo che ho flashato una rom 4.3 per questo tablet ha funzionato per un po' e poi si è spento. Riaccendendosi si è piantato in bootloop. sono entrato in recovery (custom) e ho wipato tutto e provato a flashare un'altra rom. Ancora una volta bootloop. allora ho scaricato la rom originale acer e ho flashato quella. Ancora bootloop. ho quindi cercato di capire che problema ci fosse e mi sono accorto che non riesce a dialogare con la memoria interna. Ogni operazione che provo a fare da errore, ad esempio se cerco di formattarla da errore, se provo a montarla via usb dice: "E:unable to open ums lunfile (no such file or directory)"
cosa può essere successo? comincio a sospettare che sia un danno hardware e la garanzia ormai se ne è andata da tempo.. HALP
L'ho smontato e ho visto che la NAND flash sandisk da 32GB è saldata alla scheda madre, nel caso fosse quella posso sostituirla singolarmente o devo cambiare tutta la scheda?
ammesso che sia rotta, invece di sostituirla è possibile far installare la cartella "data" (che è quello che da errore quando installo e quando cerco di montarla da recovery appunto perchè non riesce a raggiungere la memoria interna, dove dovrebbe trovarsi) del sistema sulla SD invece che nella memoria interna?
Un gentile utente mi ha fatto notare che anche la cartella system si trova sulla nand e che poiché questa viene scritta normalmente la memoria non può essere rotta.. Qualcuno mi sa aiutare? Sto continuando a provare rom diverse si blocca sempre in bootloop. Ho anche provato a cambiare recovery
Bootloader non modificato?
Recovery vecchia?
Problema Hardware?
Passaggio da Android 3.0.1 a 4.3? (Bisogna fare dal 3.0.1 al 4.0.3 e dal 4.0.3 al 4.2.2 POI al 4.3)
Altro?
SPAstef
Recovery vecchia?
Problema Hardware?
Altro?
Innanzi tutto grazie mille per la risposta.
Allora:
-Bootloader modificato by skrillax V8
-stavo su android 4.2.2 (cyanogenmod) sono passato a 4.3 (sempre una rom cucinata cyano perchè con acer siamo rimasti ad ICS)
-Recovery 1.7 thor ma ne ho provate anche altre trovate su xda che purtroppo danno gli stessi risultati (non riesce a dialogare con la partizione /data come già detto: non la formatta, non me la fa vedere, non si connette via usb al pc...)
-Problema Hardware? un utente mi ha detto che anche la partizione /system sta sulla NAND, come la partizione /data e dato che la system funziona (viene letta, formattata, posso montarla e smontarla...) il problema non dovrebbe essere hardware, mi puoi confermare quanto sopra?
grazie di nuovo, vediamo se ne vengo a capo stavolta
Anch'io ho la ROM 4.2.2 by Thor2002ro e la Recovery CWM by Thor2002ro&Digiex. La 4.3 non sapevo ci fosse. Segui la mia guida qui e vediamo cosa succede.
SPAstef
Dimmi se ho capito bene:
-cerco il mio CPUID facendo backup con la recovery (ce l'avevo, due anni fa ma non so più dove l'ho messo..)
-Flasho (sempre dalla mia recovery modificata) la 3.0.1
-vedo se si avvia.
(non ho capito come funziona la parte dell'eseguibile ma posso saltarla se ho già la recovery modificata, no?)
Non proprio, allora:
- Ci sono diversi metodi per poterlo trovare comunque il più facile è andare nella cartella /sys/firmware/fuse, li troverete il CPUID.
- No. La flashi non dalla recovery ma dall'eseguibile EUU'S SBK
- UP!
Cosa che ha dell'incredibile: prima di fare come mi hai detto, per scrupolo ho tentato un'altro fullwipe. non ha dato errori. allora ho fatto un backup completo: senza errori anche questo. Ho scaricato da XDA la 4.0.3 acer roottata e l'ho flashata ed è RISORTO!
come capacitarsi di ciò? non ne ho idea.. Adesso, ammesso che voglia flashare un'altra rom, come faccio? cioè: devo nuovamente fare gli step che hai citato (da 4.0.3 a 4.2.2 e poi 4.3) oppure posso flashare quello che mi pare? grazie!
-altra domandina: sono andato a leggere il CPUID nel caso mi servisse in futuro, sono 15 caratteri, per averlo completo devo aggiungere uno zero all'inizio, giusto?
- Consiglio di passare da 4.0.3 a 4.2.2 e FERMARSI ALLA 4.2.2. È probabile che la 4.3 avesse dei bug.
Originariamente inviato da SPAstef
P.S. Il CPUID è formato da 16 caratteri alfanumerici, nel 1° caso copierete tutto il testo dopo la X
Nel secondo caso manca uno 0 all'inizio quindi il vostro CPUID sarà 0xxxxxxxxxxxxxxx
Nel terzo caso (grazie surfer60 ) sono 16 cifre quindi 0 compreso
Si è quello che ho fatto. Ho messo la 4.2.2 di tegraowners e fino a che non esce una release stabile starò così. GRAZIE DI NUOVO!
Non c'è di che. Sono contento!
