Pagina 118 di 144 primaprima ... 1868108116117118119120128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 1439
Acer liquid E2 .....che ne pensate?
  1. #1171
    scavenger
    Quote Originariamente inviato da AleSiryus Visualizza il messaggio
    stesso problema alla mia ragazza! solo che da spento, a lei arriva al 95% e poi da led verde..
    quando lo riaccende, da led rosso e 95%...
    per caso qualcuno sa come risolvere questo problema?o.O
    tu, scavenger, hai qualche consiglio?
    Ciao, sul fatto del 95% non ti posso aiutare perchè a me non lo ha mai fatto...credo comunque che sia un problema di calibrazione della batteria. Falla scaricare completamente e poi metti il cell a caricare da spento e per almeno 4-5 ore dimenticatelo...
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Guarda nella pagina fan alla prima pagina ho aggiunto qualche dritta in merito
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
  4. #1173
    Androidiano L'avatar di AleSiryus
    Sep 2013
    Lazio
    Xiaomi RedMi 4 Pro
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    niente, ho risolto in un'altra maniera lol
    ha usato il vecchio cavetto del cellulare precedente e probabilmente era danneggiato o.O
    ! sostituendo il cavetto con quello nuovo, va benissimo!
    strana roba! =O
    grazie comunque delle risposte!
    "Mai, mai dimenticare chi sei,
    perché di certo il mondo non lo dimenticherà.
    Trasforma chi sei nella tua forza,
    così non potrà mai essere la tua debolezza.
    Fanne un'armatura,
    e non potrà mai essere usata contro di te"
    [Cit. Tyrion Lannister]
  5. #1174
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ragazzi e da tempo che dico che secondo me sono i caricatori i problemi di questo acer
  6. #1175
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Per caso qualcuno ha provato metodi "alternativi" validi per migliorare la qualità del gps??? A me continua ad andare a c.... Se provo in zone vicine dopo il primo fix è veloce ma se lo riattivo dopo essermi spostato un po' (da una zona all'altra di roma) e in modo randomico non aggancia più, oltre ad andarsene per le case quando lo uso come navigatore per i primi 2-3 minuti buoni di navigazione (poi sembra che capisca che non posso andare con l'auto dentro gli appartamenti ). Attivare a-gps ed epo non aiutano (la funzionalità epo tra l'altro è down da un po' e non mi scarica mai i dati). Su altri device con mtk6589 si migliora cambiando dei parametri in gps.conf e/o usando applicazioni esterne. Qualcuno ci ha provato dopo averlo rootato?
    Mi autoquoto per dire che finalmente ho risolto i problemi del gps. Per migliorare i tempi di fix l'ho rootato e con fastergps ho configurato in modo opportuno gps.conf mentre, per i dati errati di probus et similae il problema è il bug che si riscontra anche sulle applicazioni di traking tipo endomondo. Applicando il workaround sul build.prop, che disabilita il compilatore jit, finalmente se sono sotto una fermata probus mi da 2-3 metri di scarto e me la trova sempre (prima stando sotto la paletta la media era di 300-400 mt di errore e il più delle volte l'errore era così tanto che non mi dava fermate in zona ).
    Con l'occasione ho pure ripartizionato il telefono per aggiungere 1 gb di spazio alla memoria interna. Ora posso ritenermi soddisfatto al 100% di questo telefono
  7. #1176
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Potresti fornire maggiori dettagli su questa configurazione?
  8. #1177
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    In sostanza ho replicato il gps.conf contenuto in questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/io...n-mtk6589.html . Tramite fastergps i vari parametri li setti tramite una gui, invece che andare con file explorer ecc.
  9. #1178
    Sep 2013
    Lazio
    Xiaomi RedMi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da Denethor Visualizza il messaggio
    va, lei ha sistemato il prolema proprio usando il caricabatterie ed il cavetto fornito con l'acer.. anche a me, non da problemi...
    considerando che sono aggeggetti in plasticaccia, probabilmente non hanno una gran resistenza e garanzia!
    inoltre ci sono 6 mesi di tempo, se non sbaglio, nel caso fosse rotto o danneggiato, per poterli dare in assistenza e farceli cambiare =)
    Fanne un'armatura,
  10. #1179
    Ma possibile che grandi società come ACER e altre che usano il processore MEDIATEK non riescano a spingere la società a sistemare quel maledetto bug nel firmware è nel caso si potrebbe aggiornare o bisognerebbe intervenire in laboratorio elettronico?
  11. #1180
    Ragazzi io con il programma ho trovato 5 pixel bloccati che si vedono solo con il nero al Max della luminosità... 1 e visibile nettamente gli altri ci devi fare caso, sapete come si comporta Acer in questo casi? Conoscete una buona app per cercare di risolvere? Io ho usato display tester ma non mi ha risolto...
