SD card su liquid E2
Buona sera a tutti. Problemino: visualizzando le memorie del terminale ho archivio interno, memoria telefono e scheda SD . Mentre per le prime due ho il dettaglio delle voci memorizzate la scheda SD si presenta con i valori di spazio totale e disponibile senza evidenziare cosa e da che cosa è occupato lo spazio utilizzato. Qualcuno sa dirmi perchè e se è possibile vederlo senza dover andare in filemanager?
Grazie mille.
è normale..se leggi in giro è già spiegato che il terminale ha una strana concezione di memoria esterna...
effettivamente vista la mia ignoranza in materia mi pare di aver capito che la soluzione sia quella di passare attraverso la root. Cosa che vorrei evitare per non incorrere in casini.......Hai per caso qualche dritta più semplice o qualche link da indicarmi? Ringrazio vivamente.
no purtroppo non ci sono (che io sappi) modi per modificare la voce della memoria sd nel menù memorie..
se ho capito bene la tua soluzione sarebbe modificare il nome della memoria per farla riconoscere come non esterna? (sic!) scusami l'insistenza se così è non mi rimane che filemanager per leggerla.
se può essere di interesse posto quanto avvenuto questa mattina. acer ha proposto un aggiornamento alla fine del quale tra le altre cose ho notato che è avvenuto un avvicendamento tra la SD card e la memoria del telefono cioè adesso la memoria interna non è più accessibile se non con filemanager, quindi le memorie accessibili sono rimaste sempre 2 evidentemente è un limite di Liquid2.
