Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
SMS canale 50
    Sep 2013
    Genova
    BlackBerry bold 9700 (per ora)
    Question
    SMS canale 50
    Ciao a tutti,
    ho inserito una sim Noverca nello slot 1, da quando mi è stato attivata la portabilità compare sempre la R del roaming, e quello sarebbe poca cosa, il problema nonchè grande seccatura è che mi arrivano blocchi di 3/4 SMS dal canale 50 con il nome della provincia. Se arrivassero solo quattro messaggi al giorno sarebbe bene, il problema è che ne arrivano una valanga; oltre al fastidio non mi accorgo dei reali SMS che, ormai abituato alla valanga di notifiche non mi accorgo degli sms reali.
    Ho cercato in rete e ho scoperto che il messaggio fà parte del cell broadcast, ma non ho trovato come disattivarlo; prima avevo una sim wind ed il problema non esisteva in quanto non supportata, l' altra sim è fastweb che lavora su 3G e tali messaggi non sono compresi.
    Qualche aiuto per favore?
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    La noverca non ha delle proprie antenne quindi il segnale va in roaming e il telefono te lo segnala. Per il cell broadcast vai nei massaggi, impostazioni, generali, cell broadcast.
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato isabella per il post:
    Pulse (13-09-14)
  5. #3
    Sep 2013
    Genova
    Quote Originariamente inviato da isabella Visualizza il messaggio
    Ciao Isabella e grazie,
    avevo già provato tramite questo percorso: menù>Cell broadcast>impostazioni>sim>impostazioni del broadcast e disattivato tutto, ma nulla è cambiato;
    ho seguito la tua procedura broadcast e si vedono le due sim, scelgo noverca:
    compare la prima riga tappabile:
    Cell Broadcast e sotto (sempre all'interno dello stesso tap)
    Attiva Cell Broadcast non spuntato
    Sotto esiste altra riga non tappabile
    Impostazioni Cell Broadcast
    Impostazioni lingua e canale per Cell Broadcast
    Tappando sulla prima riga Cell Broadcast (in teoria per attivare il Cell Broadcast compare:
    Errore durante aggiornam. impostaz. chiamate
    Errore di rete o della SIM
    OK (tappabile)
    se tappo su ok compare
    impostazioni chiamata
    ed il cechietto che gira con scritto a fianco Aggiornamento impostazioni....
    e di li non si smuove più!
    Adesso ho anche disattivato
    Abilita WAP PUSH
    ed i messaggi, 4 alla volta continuano ad arrivare; non sò se spaccare il telefono o la sim, non ce la faccio più!!!!
  6. #4
    Sep 2013
    Genova
    ho anche eseguito questa procedura:
    impostazioni>gestione sim>impostazioni generali - roaming>
    roamin dati connetti ai servizi dati in roaming>sim>selezionato
    mostra promemoria roaming mai
    e continuano ad arrivare sms canale 50
    da notare che il traffico dati è sulla seconda sim fastweb con il 3G attivato, inoltre i messaggi arrivano regolarmente anche se rimango fermo nello stesso posto (casa od ufficio) senza quindi un cambio di cella
    Ultima modifica di wolfalbert; 13-09-14 alle 12:46
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di piro78
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Salve, anche io ho lo stesso problema sul mio telefono come si disattiva questa cosa alquanto fastidiosa? Grazie
    Inviato dal mio U FEEL usando Androidiani App
