Ripristino di AccountAndSyncSettings.apk
    Apr 2010
    Ciao a tutti.
    Sono da poco tempo possessore de Liquid. Acquistato col Donut ed ora, grazie alle indicaizoni in questo forum, upgradato ad Eclair.
    Seguendo le istruzioni è andato tutto ok.
    Usato il tool di Andrew (Grande!) per inserire il boot 880 MHz e recovery.
    Ho cominciato a "personalizzare" il Liquid. Ad un certo punto, una volta settata una rete WiFi, sono andato nel Market. Alla prima richiesta di account Google ho inserito il mio ed il sistema mi chiede di abilitare i dati in background.
    Zac! Liquid riavviato. Da quel momento ogni volta che ho cercato di entrare nelle impostazioni su Account e sincronizzazione, il sistema si riavviava.
    Bene (cioè, no, male!). A questo punto, con Eclipse e tutto l'ambiente già settato, ho rimosso l'applicazione AccountAndSyncSettings.apk e l'ho rimessa prendendola dall'emulatore (il 2.1 build 7). Tutto ok, apparentemente. Il sistema ora non si riavvia più. Peccato che tra le impostazioni non sia riapparsa la voce di Account e Sincronizzazione.
    Può darsi che l'emulatore non abbia l'applicazione corretta? Che cosa fare per consentire al sistema di riutilizzare questa voce delle impostazioni?
    Mi tocca reinstallare la ROM daccapo?
    BS
    Aggiornamento: provando a reinstallare il package, il sistema risponde con l'errore seguente. Sembra che il package dell'emulatore sia di una versione incompatibile (più vecchia, a naso).
    $ adb install -r /home/gianluca/workspace/AccountAndSyncSettings.apk
    341 KB/s (153565 bytes in 0.438s)
    pkg: /data/local/tmp/AccountAndSyncSettings.apk
    Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE]
    C'è un modo per aprire il file compresso per aggiornare a Eclair e recuperare il package da li? Sarei sicuro di avere la versione compatibile
    Bye, BS
    Ultima modifica di BrainStorm; 22-07-10 alle 11:05
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    Appena passo da pc ti invio il file apk. Per il resto quando ti dà quell'errore è necessario un wipe (format) tramite recovery e tutto riprende a funzionare
    Sent from my Liquid
    edit: eccolo http://www.andrew2511.netsons.org/fi...ncSettings.apk
    Ultima modifica di andrew2511; 22-07-10 alle 12:00
    Apr 2010
    Tutto a posto! Grazie!
    I due package in effetti differiscono. Credo si tratti della signature nel manifest, ma non ho ancora trovato un decrypter/disassembler valido per sbirciare.
    Cmq, i passi sono stati i seguenti:
    0) Prerequisiti:
    0.1) USB debug attivato e Liquid connesso ad un pc;
    0.2) android-sdk installato sul pc per l'uso di adb;
    0.3) il telefono è con recovery installato;
    1) da un terminale:
    1.1) cd /... percorso dove è installato l'sdk .../android-sdk/tools
    1.2) adb remount
    1.3) adb push /...percorso dove è il file .apk .../AccountAndSyncSettings.apk
    1.4) adb reboot recovery
    2) sul telefono in recovery:
    2.1) scegliere "Wipe menu"
    2.2) scegliere "Wipe cache"
    2.3) scegliere "Wipe data/factory reset"
    2.3) tornare al menu iniziale del recovery
    2.4) riavviare il telefono col suo bootloader
    La voce è di nuovo li nel menu impostaizoni perfettamente funzionante
    BS
    P.S.: andrew2511 santo subito!!!
    Ultima modifica di BrainStorm; 22-07-10 alle 12:48
    Mar 2010
    Benevento
    mmmmmmh continua ad essere tutto molto strano. che rom hai installato? hai messo custom build?
    dopo i wipe l'unica soluzione è riflashare la rom... mah per caso hai saltato la procedura iniziale?
    Apr 2010
    Avevo fatto solo wipe cache e non wipe data.
    Fatto anche quello e tutto è tornato a posto. Ho modificato la procedura che ho scritto come riferimento.
    ...noi che la modalità USB Debug è fissa
    Mar 2010
    Benevento
    ottimo BS! visto? bastava un wipe
    lo aggiungo nella guida!
    ahahahahahahahahahah grazie! sono già a quota 3 richieste di santificazione
