Salve, questa mattina mi è successa una cosa molto strana, il cell si è bloccato e è uscito un punto di domanda dentro l'icona della batteria...ho dovuto togliere la batteria e rimetterla, devo preoccuparmi?????
Sent from my Liquid using Tapatalk
il punto di domanda non l' avevo mai sentito, a me qualche volta è uscito il punto esclamativo, indica che la batteria è surriscaldata.
preoccupati se lo rifà, altrimenti portalo in assistenza
quoto james. però se lo rifà più che mandarlo in assistenza, cambia rom ;)
è successo anche a me.
Se risuccede a me o a voi segnamolo sul blog.
:o
a me è successo + di una volta..tipo 3-4 volte..dopo che carico il cell x circa 4 ore esce..il problema è ke dopo 4 ore avvolte nemmeno si carica al 100%..cmq è vero ke esce qnd il cell si surriscalda infatti le volte ke si è acceso e poi ho preso il cell in mano era di fuoco!come si può risolvere?
Io ho messo la rom 2.100.07 (dovrebbe essere questa se nn ricordo male) e non mi ha piu dato nessun problema.
Ma non è ufficiale?e poi la trovo sempre sul forum?
Diciamo che è "ufficiale"..in pratica è la rom dell liquid e presa dal sito acer...basta che la scarichi dal sito e fai partire il tool dell acer!!!!non ho idea se invalida ka garanzia, essendo si ufficiale ma per un altro modello!
Quindi mi basta scaricare la rom x il liquid e dal sito acer..così quindi dovrei risolvere il problema?ma io ho già la eclair ufficiale x liquid normale..anche tu con l eclair normale avevi problemi di batteria?graZie x le risposte
Sinceramente non mi ricordo se avevo ancora la 1.6, mi ricordo solo che lo scomparto sotto la batteria e sulla parte inferiore dello schermo erano bollenti...
penso ke stasera la metterò..può essere ke risolvo questo fastidioso problema ke ci mette 4 ore x caricarsi e la batteria si fa di fuoco
Sicuro che non sia la batteria diffettosa/rotta ??!?
non lo so questo..ma come potrei fare x capire se è la batteria a non andare bene?
ieri sera ho installato, come mi è stato consigliato, la rom eclair per liqui E sul mio liquid liscio..appena lo metto sotto carica vi faccio sapere se si è risolto il problema del surriscaldamento della batteria dovuto ai tempi di attesa lunghissimi x una carica completa della batteria..
speriamo ke si è risolto tutto..a dopo!
niente..oggi è stato 2 ore sotto carica e a stento è arrivato al 50%, e calcolate ke quando lo messo sotto carica stava al 15%..non so proprio ke fare..avete delle idee?come posso fare a capire se è la batteria ke è difettata?e nel caso lo fosse l'unica soluzione sarebbe spedirlo all'acer?
Prima è successo di nuovo :-( punto di domanda sulla batteria e tutto bloccato, ho dovuto togliere la batteria e riavviare, questa volta xo il cell nn era caldo, anzi!!!...
Per il tuo caso penso sia la batteria difettata e di solito la garanzia non comprende la batteria (non ne sono sicuro al 100%)
ma se x caso il problema del mio liquid fosse realmente la batteria quanto mi costerebbe una nuova?e poi qlk1 sa se è coperta da garanzia la batteria?
