Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
ricarica batteria & usb
    Aug 2010
    Angry
    è possibile impostare in qualche modo il liquid che se collegato alla usb del pc non si deve mettere subito a ricaricare la batteria ma consentirmi di decidere???
    Banned
    Sep 2009
    mmm non credo proprio, a meno che tu non abbia una porta usb senza alimentazione o qualcosa di oscuro di cui non sono a conoscenza
    Aug 2010
    secondo me attaccare la usb al pc per leggere/scrivere qualche file quando la batteria è al 97% non è bello però..... ne accorcia la vita ... o no??!?!
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da gennicn Visualizza il messaggio
    Mah, questo è un problema che affliggeva la vecchia generazione di batterie, oggi con le batterie al litio questo non dovrebbe accadere, IN TEORIA.
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Jul 2010
    Torino
    L'unico modo è tagliare i due cavetti del cavo USB che vanno ai pin 4 e 1 dell connettore USB (quelli esterni), però così poi non lo carichi più dalla USB a meno di non utilizzare un altro cavo. Mi sa che questo è l'unico modo
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Aug 2010
    si effettivamente occorrerebe un cavo usb solo dati non alimentato... kissà se ce ne sono in commercio...mi sa di no
    Jul 2010
    Torino
    Conviene fartelo da te (non è difficile), mi sa che non ci sono, poi c'è sempre da vedere se il collegamento funziona, magari il cell fa un check anche sull'alimentazione prima di attivare la connessione USB e questo puoi capirlo solo provando.
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    oppure puoi usare questo Androidiani: Accedi alla tua scheda SD tramite il tuo Browser Web | browser web, wifi file exploer se devi trasferire file
    e questo ADB over WIFI Widget v1.21 Applicazione per android | Strumenti se devi usare adb...il tutto tramite wifi
    ps io non li ho mai provati
  10. #9
    Aug 2010
    beh se devo usare il wi-fi a questo punto uso acer sync... almeno è gratis
  11. #10
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    basta che prendi un taglierino e spezzi il filo rosso, e non quello nero.
    in teoria passano due fili uno rosso e uno nero che sarebbero i +5 volt e la massa. escludendo che magari sempre sulla massa sia collegato un passaggio di bit, sul rosso non puù passarci altra cosa, quindi lo spezzi col taglierino e via.
