memoria interna liquid
Ciao a tutti potete illuminarmi su un mio pensiero sulla memoria interna del liquid... il mio quesito è: si può in qualche maniera installare programmi o giochi o altro solo su sd? Perché il mio problema è la poca memoria del telefono se nn sbaglio 200 mb però solamente installando flash player, maps, oppure navigon, poi giochi come poker ecc la memoria mi va in esaurimento quindi se ricevo un sms nn memo apre perché nn ho memoria libera... :-( ho provato ad usare 2sd ma i programmi ke posso spostare sono forse 2-3 e di qualche kb... e avendo una sd da 16 gb mi sembra inutile x usarla solo come archivio... se sapete qualche trucco x installare su sd... thanks... ps il terminale è in liquidi a1 aggiornato a froyo circa 10 gg fa
se come hai scritto usi froyo puoi usare questo programmino che sblocca lo spostamento per tutte le app installate ...
qui se ne è parlato proprio ieri
https://www.androidiani.com/forum/ac...con-froyo.html
gesus
Ciao gesus si quel programma l ho provato ma non riesco a spostare la maggior parte delle applicazioni ke installo
allora non so aiutarti, io dopo aver installato quella pach posso spostare tutto, anche se comunque l ho usato per spostare solo i programmi di grosse dimensioni come giochi voluminosi e cose simili ...
nico79
Allora facciamo un pò di chiarezza, con la patch di Andrew (che dio lo benedica roftl) riesci a spostare le applicazioni (non tutta l'applicazione, una parte di essa resta sul cell, ma gran parte) sulla SD, quello che non puoi spostare sono le applicazioni di sistema (orologio, calendario etc) e quelle di google (gmail, gtalk, maps e via discorrendo). Ci sono altri modi per spostare l'intera applicazione (in ogni caso non quelle di sistema) ma prevedono il root del telefono, partizioni varie, recovery e via discorrendo (trovi tutto nel forum).
aceranto
Grazie aceranto quello delle applicazioni di sistema ke nn potevo spostarle lo sapevo solo io volevo spostare altre solo tipo game e applicazioni prese dal market premetto ke il prog x spostare su sd l ho preso dal market e nn so sr sia uguale a quello sul link del forum cmq sia grazie
nico79
Non penso che quello che tu hai scaricato dal market sia lo stesso, in ogni caso la patch la trovi sul sito di Andrew a questo indirizzo
Abilitare l’App2SD con tutte le applicazioni: semplice Tool | Androidblog.it
Registrati, segui le istruzioni (molto semplici) ed il gioco è fatto.
Con questo io sono riuscito a spostare tutte le applicazioni non di sistema (nota che comunque una parte della applicazione resta sul cell, ad esempio per navigon sposta 15MB sulla SD ma 4 restano comunque sul cell).
Ciao
confermo anche io ho spostato giochi pesanti ecc
pero ce da dire che ci deve essere un applicazione fastidiosa che mi riempie lo spazio lostesso, ero a 75mb liberi e ora sono a 26....
in piu con froyo devo risolvere anche la connessione dati 3g che non si aggancia ...
sempre a smanettare insomma
