Liquid S100 si blocca
Salve a tutti, innanzi tutto complimenti per il forum.
Ho da un paio di mesi un liquid S100. All'acquisto aveva una versione 1.6 ma l'ho subito aggiornata a 2.1.
il mio problema è che "random" il telefono si blocca completamente. A volte lo trovo già così ma spesso si blocca durante l'uso, indipendentemente da cosa sto facendo... compare un bel punto di domanda nell'icona della batteria e l'unica cosa che posso fare è resettarlo togliendo fisicamente la batteria.
A volte mi si blocca più volte durante il giorno, altre volte passa magari una settimana tra un blocco e l'altro.
Ho già contattato l'assistenza acer e su loro consiglio ho resettato il terminale lasciandolo per qualche giorno "vuoto" cioè senza installare nessuna applicazione, ma il problema è ricapitato lo stesso.
cosa posso fare secondo voi?
i dati del telefono sono:
firmware: 2.1 - update 1
versione banda di base: A1-04.02.01
versione kernel: 2.6.29
n. build: Acer_LiquidE_1.100.09_EMEA_GEN1
potresti provare a riflashare
di nuovo?!?
posso sempre provare... ma dici di provare con una versione differente di rom o con quella che sto già usando?
è caldo il telefono quando compare il simbolo sulla batteria?
onestamente non ci ho mai fatto caso... al prossimo blocco proverò a fare attenzione a questa cosa...
comunque adesso sono circa 4 giorni che il telefono è sempre acceso e non si è ancora bloccato... bah
ok facci caso ma se è un triangolo di colore arancione con punto esclamativo se non erro sul simbolo della batteria è l'indicatore di surriscaldamento, a me succedeva quando lo utilizzavo come navigatore con caricabatterie connesso
ok, è capitato di nuovo, questa volta mentre sfogliavo la galleria delle immagini.
ho aperto la cover per togliere-rimettere la batteria.
la batteria era fredda mentre si è scaldata molto la parte bassa del telefono, quella dove ci sono "i pulsanti" per intenderci...
Ok quindi si surriscalda, utilizza un task manager e spengi sempre quello che non utilizzi tipo gps, wifi
peer2peer
scusa non per intromettermi, ma hai parlato di cover sul telefono e di surriscaldamenti. sto raccogliendo in merito informazioni per vedere se c'è una relazione fra l'uso di cover ( specie di silicone ) e surriscaldamento dell'acer a1 o s100 . Riesci a dirmi , più o meno, cosa intendi per "scaldata molto " la parte bassa del telefono? anche il mio si scalda, sia quando giro su internet sia se lo lascio un po' troppo sotto carica. tuttavia non posso dire che sia molto caldo, è un po' più che tiepido, non scotta di certo. ma volevo consigliarti di farlo funzionare senza cover per un po', ho il sospetto che la zona che si scalda non riesca a dissipare calore per la presenza della cover . infatti sto anche valutando di ritagliare via la parte bassa della cover . ciao;)
