problema tasta accensione/stand-by
    Senior Droid L'avatar di RusTy
    Sep 2010
    Motorola Defy
    problema tasto accensione/stand-by
    ciao ragazzi, ho un problema con il tasto di accensione/stand-by.
    praticamente a volte quando con il telefono stand-by devo accendere lo schermo (premendo appunto il suddetto tasto) lo schermo rimane nero.
    il telefono non è spento perchè premendo i tasti volume sento il bip dell'aumento volume suoneria, ma lo schermo non si vede.
    ovviamente non posso far altro che rimuovere la batteria per farlo spegnere, e poi riaccenderlo.
    al riavvio il telefono sembra normale e anche quel tastino funziona normalmente.
    non è un problema perenne, però negli ultimi 10-15 giorni mi è capitato quattro volte, quindi inizia a rodermi... cosa pensate che sia?
    Ultima modifica di RusTy; 01-12-10 alle 00:11
    Baby Droid L'avatar di M4ss4
    Sep 2010
    Che versione di Android monti? Ti consiglio di riflashare passando alle 2.2 e i problemi dovrebbero risolversi.
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da RusTy Visualizza il messaggio
    Questo è un problema riscontrato da un pò di persone (me compreso) sia su 2.1 che sulle leak 2.2 (non so la rom "ufficale" se si comporta così) Io da quando ho la LCR non ho mai più avuto il problema della non accensione del display. Potresti provare la rom "ufficale" di froyo, l'ultima lasciata e vedere come va, altrimenti vai su LCR e si risolve.
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Sep 2010
    Motorola Defy
    Quote Originariamente inviato da aceranto Visualizza il messaggio
    adesso ho la 2.1 LS 2.1.4, la rom migliore che abbia mai provato.
    avevo provato a sostituirla con alcune 2.2 cucinate, ma non riuscivo mai a trovarmi totalmente a mio agio (a causa di alcuni bug) e così ho rimesso la LS.
    ho letto il topic della LCR e sembra molto instabile... a quanto dicono si riavvia spesso, consuma piu batteria del solito...
    comunque anche tu credi che sia un problema di rom? non potrebbe essere un difetto hardware (di certo non lo manderò in assistenza per questo eh...) presente già dalla nascita, e che ogni tanto esce fuori?
    Ultima modifica di RusTy; 01-12-10 alle 00:29
