Problema con Acer Liquid Mini E310-Ricarica
Salve, scusate sono nuovo e ci capisco poco di smartphone.Ho un problema, ho da poco un Acer Acer Liquid Mini E310 che inizialmente non mi ha dato problemi, l'altro giorno si è scaricato del tutto e l' ho messo in carica. Dopo un' intera giornata sotto carica(con spia rossa accesa) ho provato ad accenderlo e stranamente lo smartphone era ancora a 0%. ho riprovato a caricarlo e dopo un oretta l'ho acceso e la carica era a 20%, quindi l'ho spento e dopo varie ore l'ho riacceso e la carica era di nuovo a 0%! Inoltre la spia rossa alcune volte è accesa, altre volte lampeggia, e altre non lo è, ma (da spento)compare il simbolo della batteria che si ricarica. Attendo risposte e grazie in anticipo.
Domanda banale... hai provato a togliere e rimettere la batteria? Magari lasciala staccata un po'...
Grazie per aver risposto alla mia domanda banale
comunque ho risolto era il caricatore, l'ho cambiato e ora tutto a posto. Grazie comunque
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
