Aiuto aggiornamento
Ciao ragazzi, allora ho un problema... io ho un acer liquid da 256 mb di ram e mi sono rotta di dover installare le apps nella memoria interna perchè dopo un po non ci stanno più e quindi sono costretta a disinsallarne alcune!
Ho sentito che con Froyo questo problema si risolve ma per la mia versione bisogna avere una versione modificata che rallenta un po il cell... non lo so... comunque volevo chiedere a voi se sapete qualcosa e che cosa consigliarmi!
inoltre, queste versioni sono ufficili? violano la garanzia.. insomma posso stare tranquilla?
grazie a tutti! rispondetemi in tanti! :)
maddistar
Allora, non so dove tu abbia letto che con froyo il cell rallenta perchè è una vera "fesseria" il cell migliora notevolmente.
Allora, è vero che con Froyo riesci a spostare parte delle applicazioni sulla memoria esterna (SD) però non tutte ti permettono di farlo, in pratica:
Non tutte le applicazioni possono essere spostate su SD
Delle applicazioni che possono essere spostate su SD non tutta l'applicazione viene spostata ma solo parte di essa.
Ci sono altri metodi che ti permettono di spostare tutte le applicazioni su SD ma prevedono il root del telefono ed una partizione particolare sulla SD, insomma bisogna smanettarci un pò.
L'operazione più indolore è quella di installare Froyo e spostare quelle che ti permette di spostare, considerato però che hai un acer liquid da 256MB devi usare l'acer tool, scaricarti l'aggiornamento e poi installarlo (ci vogliono 20min in tutto), però perdi la garanzia, o meglio se un domani devi mandare il cell in assistenza devi rimetterci il sistema operativo che hai ora (è facile).
Una volta installato Froyo puoi spostare parte delle applicazioni, per poterle spostare quasi tutte devi installare una patch che si installa collegando il cell al PC e facendo partire un programmino fatto da Andreaw. Con entrambi i modi una piccola parte di ogni applicazione resta comunque nel cell (ma piccola)
Se poi invece vuoi mettere tutto su SD il discorso è un pochino più complicato ma fattibile senza problemi.
Quindi il succo è:
Hai così tante applicazioni? Quanto sei pratica con il PC? in base a questo possiamo dirti quello che si può fare.
Se poi decidi di procedere con uno dei metodi che ti ho detto lo si fa insieme, siamo in parecchi nel forum e ci aiutiamo a vicenda.
Ciao
grazie x la risposta! :)
si sono abbastanza pratica con il pc ma non voglio rischiare di fare danni quindi opto per froyo!
Ma per il discorso della garanzia... io tempo fa avevo fatto un aggiornamento... non sò se l'ho già persa! eventualmente ci potrebbero essere problemi nel rimettere il vecchio sistema operativo? fare l'aggiornamento mi cancella tutti i dati? Voi cosa mi consigliate di fare? io ho in tutto una 30 di apps installate poi ho qualche gioco che occupa molta memoria!
non esiste un'applicazione nel market che mi risolve tutto? :C
1 allegato(i)
maddistar
Purtroppo applicazioni che ti risolvano il problema non ce ne sono.
In merito all'aggiornamento se hai scaricato l'aggiornamento dal sito dell'acer non hai problmei di garanzia. L'aggiornamento a Froyo, avendo tu un liquid con 256MB in ogni caso invalida la garanzia, l'aggiornamento ufficiale che non inficia la garanzia c'è solo per il 512MB. In ogni caso installare Eclair (2.1) per riavere la garanzia non è un problema, è facile come installare Froyo, stesso procedimento. I giochi comunque non installano tutto sulla memoria interna, la gran parte dei dati vengono messi nella SD card.
Quindi se vuoi passare a Froyo ti serve,
l'Acer tool che trovi qui LCR Community Rom - Files* » *Tools* » *Acer Download Tools v3.1
L'aggiornamento .BIN a Froyo lo trovi qui (attenta a scaricare quello per liquid A1 ovvero a 256MB) https://www.androidiani.com/forum/ac...-liquida1.html
I driver Acer che trovi qui MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Andrew tool che trovi qui https://www.androidiani.com/forum/ac...ystem-apk.html
Una volta scaricato tutto procedi così:
Installa i driver, installa l'acer tool ed installa andrew tool.
Con Andreaw tool ed il cell collegato al pc in modalità debug USB (impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo) installa la recovery di Malez (necessaria per fare il nandroid backup, così nel caso qualcosa vada male con l'aggiornamento puoi ripristinare tutto)
Una volta installata la recovery, spegni il cell e scollegalo dalla USB, a cell spento tieni premuto il tasto volume giù + fotocamera + power (il cell fa tre vibrazioni e si avvia la recovery), da li muovendoti nel menu con i tasti volume vai in backup e fai un nandroid backup. Alla fine riavvia il cell.
Ora collega il cell al pc, avvia l'acer tool, seleziona la BIN che hai scaricato e clicca su GO o qualcosa del genere, aspetta ed il gioco è fatto.
Una volta installato Froyo con il cell collegato al PC puoi applicare la patch di Andrew che ti permette di spostare molte più applicazioni sulla SD che ti allego
Se hai problemi noi ci siamo.
Non riesco ad installare tutti ifile...
ecco le cartella che ho scaricato:
http://img827.imageshack.us/img827/4611/iiljl.jpg
Andrew tool ---> installato
il quarto file non so a cosa mi serve
nelle cartelle x86 e x64 non sò cosa devo installare
nella prima quando clicco su acer download tool mi dice che non funziona + il programma! -.-
maddistar
Allora, il 4° file è l'aggiornamento devi usarlo una volta che hai lanciato l'acer tool, in pratica è Froyo
Per i driver, non sapendo che sistema hai prova ad installare il file setup della cartella X64, se ti da errore installa l'altro file nella cartella X86.
Per quanto riguarda Acer tool, clicchi su acer download tools single? Provaci un paio di volte vedrai che funziona, in ogni caso se hai Windows 7 o vista devi eseguirlo come amministratore, tasto destro proprietà.
Se non riesci riscaricatelo da qui, provato personalmente e funziona (ti ripeto prova a farlo partire più volte)
Acer Download Tool for A1 - Android @ MoDaCo
(metto questo perchè nel forum non l'ho trovato roftl )
ok grazie mille! allora vado? .. anche tu hai froyo, come ti trovi?
Per la garanzia... non ci possono essere problemi della serie, si accorgono che ho modificato il sistema?! insomma... ci sono dei rischi?
mi cancella tutti i dati vero? quelli che nn sono nella sd!
Ps. acer tool è partito! :)
maddistar
vai tranquilla, ricordati di installare prima la recovery dall'Andrew tool e di fare il nandroid backup prima di fare qualsiasi cosa così qualsiasi cosa succeda puoi ripristinare il tutto come è ora.
Io ho Froyo, ma non la rom che stai mettendo tu ho una custom rom, in genere le custom rom sono più performanti, poi magari una volta che hia Froyo puoi anche passare ad una custom, ma un passo alla volta.
I rischi sono che possa non aggiornarti il cell e bloccarsi, ma con il backup che hai fatto con la recovery puoi sempre ripristinare, poi sei sempre sotto il cielo non si sa mai cosa possa succedere, però considera che io avrò flashato il mio una ventina di volte e non ho mai avuto nessun problema roftl
Si ti cancella tutti i dati, ma tutto quello che c'è sulla SD non viene toccato, insomma perdi le applicazioni, i contatti, i messaggi e così via, però per quanto riguarda le applicazioni puoi farti un backup con Astro, programma gratuito che trovi sul market e poi ripristinarle sulla nuova versione.
Ricordati di eseguire acer tool in modalità amministratore.
Vai!!!
P.S. per la garanzia non preoccuparti, quando reinstalli il SW originale non restano tracce, io l'ho fatto prima di mandarlo in assistenza e non se ne sono accorti, il SW originale lo installi nello stesso modo con cui installi Froyo.
Grazie mille per la guida!!!! :D
Ti devo un favore! :))))
maddistar
Siamo qui per questo :) Anche :D
Ma ci sei riuscita?
[QUOTE=
QUOTE]
come faccio a installare la recovery? mi chiede : digita scelta!!... cosa devo scrivere??
nell'attesa della tua risposta ho scritto: recovery malez............... su andrew tool... poi si è tolto il programma da solo ... nn lo so se l'ha scaricata... comunque ho premuto tasto volume basso, ON e fotocamera, ha fatto 3 vibra e poi è apparso il robottino col cartello di errore... si è bloccato, ho tolto la batteria e l ho riacceso... adesso? .-.
Ma quando colleghi il cell al pc ed avvii Andrew tool ti dice che è connesso? Tu collega il cell con debug usb, non attivare l'usb coke memoria di massa e poi lanci il tool, il programma dovrebbe partire e quando ti chiede di fare la scelta non devi scrivere recovery ma inserire i numeri del menu. Nel tool dovrebbe esserci la voce installa recovery o qualcosa del genere, non c'è? Ora non posso provare, ma appena riesco faccio una verifica e ti indico dove la trovi, nel frattempo se vai sul tread dell'Andrew tool, lo trovi nella sezione modding (il tread dal quale hai scaricato il tool) dovrebbe esserci qualche indicazione.
Sent from my Liquid using Tapatalk
no... dimmi tu cosa devo scrivere perchè non voglio fare casini! :|
maddistar
Allora, segui tutto con attenzione:
Collega il cell con la modalità USB DEBUG attiva (Impostazioni -> applicazioni -> sviluppo), quando colleghi il cell al pc sulla barra sopra dovrebbe comparirti una specie di ragnetto che ti indica che il cell è collegato in modalità USB.
Fai partire andrew tool, il programma fa un paio di cose dice connesso e poi ti mostra una schermata che dice:
1. Installa Recovery di Malez v0.6.1
2. Installa Custom Boot.img
3. Gestione APK
AS. Android screen cast
L. Launcher
ADB. Terminale ADB
UPDATE. Controlla aggiornamenti
Digita scelta:
A questo punto digita 1
A questo punto ti installa la recovery, se non sbaglio ti riavvia il cell una o due volte.
Poi per entrare in recovery e fare il nandroid backup scollega il cell dal pc, spegnilo e fai la combinazione di tasti (con il cell collegato al pc la combinazione non funziona)
Vediamo se ora va :D
si stà andando! perfetto!!!!!
maddistar
Bene, allora una volta installata scollega il cavo USB entra in recovery fai il nandroid backup, riavvia il cell, collegalo al PC e con l'acer tool installi il file .BIN che hai scaricato.
Dai che ci riusciamo :)
roftl
allora... devo cliccare -browse e selezionare il file? ... mi mette immagine "image file incorrected" ... negli altri campi cosa metto?
maddistar
roftl
Non devi fare niente, non devi compilare niente, procedi comunque, il file che hai scaricato deriva da una versione per liquid E, è normale che ti dia l'errore, clicca su GO o qualcosa del genere e non preoccuparti. Hai fatto il nandroid backup? Se non l'hai fatto ancora non procedere e fai prima il backup, è importante.
sisi!!! ho fatto tutto! adesso vediamo questo!
maddistar
vedi che ci metterà una decina di minuti, se poi vedi che il cursore in basso a destra ha finito tutto (ci sono dei numeri che ti indicano le fasi) e che il cell dopo 4/5 min non si riavvia e resta tutto fermo scollega il cell, rimuovi la batteria reinseriscila e riavvia.
Il gioco è fatto.
è bellissimooo!! grazie mille!!! :D adesso corro subito a smanettarci! xD haha
grazie ancora!:)
maddistar
grazie ancora!:)
Ma figurati, alla prossima
