Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Grandi dubbi...help me...
    Androidiano L'avatar di Basjoe
    Feb 2011
    Ciao ragazzi,
    ieri ho acquistato un acer liquid a1 di seconda mano, ma veramente in ottime condizioni e ancora cn + di 1 anno di garanzia, e sn soddisfattissimo...
    Però qui sorgono i primi dubbi, essendo un noob per quanto riguarda il mondo android, ho tanti dubbi, ma so che cn il vostro aiuto riuscirò ad imparare...
    Allora vi riporto i dati delle info sul telefono:
    Numero modello
    liquid
    Versione firmware
    2.1 update 1
    versione banda di base
    a1-04.02.01
    versione kernel
    2.6.29
    numero buil
    acer_liquidE_1.100.09_EMEA_GEN1
    Allora, adesso nn so se questa è la versione rom ufficiale di eclair 2.1, o è stato toccato qualcosa?
    Poi nn ho capito bene il discorso per quanto riguarda il flash della rom, provenendo da un htc diamond le cose erano completamente diverse, c'erano le solo le custom rom...
    qui adesso si parla di leak...
    e root..quest'ultimo ho capito che riguarda i permessi di amministratore di linux per usare tutto il device al 100%
    ma nn ho capito se le due cose sono dipendenti l'una dall'altra...
    insomma ho tt in confusione...
    Poi altra cosa è che quando lo collego al pc installa i driver ogni volta, ma poi quando vado in risorse del computer mi da "disco rimovibile j" ma nn lo apre,premetto che ho installato tt i driver e acer sync, ma nn ho ancora la micro sd, quindi penso dipenda da quello...
    Insomma mi servono delle delucidazioni...
    Ringrazio in anticipo per tutti gli aiuti....
    Feb 2011
    dai raga possibile che nessuno mi sa aiutare....
    Premetto che ho girato sul forum e ho trovato molti chiarimenti...
    ad esempio adesso so che per aggiornare il mio eclair 2.1 a froyo 2.2 nn devo fare nessun root, e che in caso di invio in assistenza posso applicare lo stesso procedimento usato x aggiornare, x lo scopo inverso...
    Nn ho capito ancora vebe il discorso leak...penso siano dei miglioramenti delle rom ufficiali...ma nn ne sn sicuro...
    poi posso aggiornare a froyo senza la micro sd?
    help.. help...è il mio primo smartphone android!
    Oct 2010
    letta cosi sembrerebbe la versione x liquid E e non per A1 potresti provare a flashare la leak di froyo per liquid trovi le varie versioni QUI:
    https://www.androidiani.com/forum/ac...er-liquid.html
    le leak sono versioni semi ufficiali rilasciate dalla casa produttrice e si installano con l'acer tool (di cui non trovo + il link per postartelo)
    le custom si flashano da recovery e sono fatte da altri utenti, di sequito ti posto il link x l'adrew tool utile x installare la malez recovery x liquid:
    https://www.androidiani.com/forum/ac...ystem-apk.html
    Feb 2011
    grande! una sicurezza i più....
    quindi quella che ho io sarebbe una versione creata x liquid e...nn per a1...
    però sembra funzionare bene, vabbè alla fine nn posso dirlo perchè nn so in modo obiettivo cm dovrebbe girare..
    poi un'altra cosa..
    posso fare il tutto senza la micro sd?
    oggi vado a comprarla..
    grazie x le dritte...
    Oct 2010
    le leak si installano tramite un tool direttamente da PC quindi no la SD non serve invece x le custom si difatti VANNO FLASHATE DA SD.
    ciau
    Feb 2011
    bene...thx
    credo di aver capito perchè nelle info di sistema mi segna una rom del liquidE...
    penso che il vecchio proprietario del cell abbia fatto l'update di eclair uscito ad agosto, che di fatto, leggendo sempre sul forum è una rom x liquidE e nn per A1 nonostante funzioni...
    adesso sto scaricando la rom ufficale eclair 2.1 per A1 dal sito acer, per iniziare a vedere cm funziona il tutto...
    oggi ho anche comprato la micro sd...(offerta da mw 15 euri da 8gb)...
    Dalle vostre esperienze che mi consigliate montare?
    so che la scelta va molto sul personale, però sono ancora nobbissimo su android e adesso se ho capito bene le leak si flashano cm quelle ufficiali, giusto? senza bisogno di far altro...
    avete consigli da darmi?
    ah... dimenticavo, ho risolto anche il problema del collegamento cn il pc disattivando la modalità debug, e poi mettendo la sd mi ah riconosciuto subito i 7.45 gb...
    vabbè x voi è ovvio....hihihi
    Ultima modifica di Basjoe; 10-02-11 alle 20:48
    Oct 2010
    ora giro con la CM7 ma è ancora in sviluppo, personalmente mi sono trovato molto bene con la froyometal 2.75 trovi il link nella sezione modding del forum. ci sarebbe anche la lcr ma per sapere con cosa ti trovi meglio ti tocca provare
  9. #8
    Feb 2011
    un pò alla voltà ci arriverò...
    ma le custom rom sono collegate o meglio dipendenti dal processo di root?
  10. #9
    Oct 2010
    qui mi cogli un attimo impreparato cmq se non sbaglio le rom custom sono già rootate
  11. #10
    Feb 2011
    eheh..
    scusa ma la tua è una custom rom o è una leak?
