Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 39 di 51 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 501
[GIUDA]ROOT , RECOVERY per TCL Idol x+ S960
  1. #381
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    No quel bug mi è nuovo, cmq ci do un'occhiata ;-)
    hai avuto modo di vedere quello che ti dicevo?
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da paperino1983 Visualizza il messaggio
    no ancora no. Ho dato uno sguardo ieri e tra l'altro ora che mi ricordo l'avevo cancellata...quindi non è presente nel firmware che ho modificato io
    Ti farò sapere..
  4. #383
    Feb 2014
    Ok.... Intanto che sistemi la rom, potresti aggiungere il fix per la geolocalizzazione per favore?
    Inviato dal mio TCL S960 usando Androidiani App
  5. #384
    Sardegna
    eccolo qui:
    https://www.dropbox.com/s/x7lu408i7s...20_cuoco92.zip
    Fai per prima cosa un backup, poi installa l'update. Non ho modo di testarlo perché non ho lo smartphone dietro. Fammi sapere ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    paperino1983 (12-03-14)
  7. #385
  8. #386
    Quote Originariamente inviato da andytom69 Visualizza il messaggio
    Penso sia basata sulla solita Lewa 14.10.01 multilanguage....nulla di nuovo
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  9. #387
    Feb 2014
    eccolo qui:
    continuo a ripetere sempre la stessa cosa... sei un grande!!!!... Comunque ne approfitto per ringraziare anche BB72, per il vostro indispensabile contributo!!!!!
  10. #388
    Mar 2014
    ciao scusa la domanda ma il forum da seguire per i nuovi sviluppi è questo o ľaltro?... Confuse
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
  11. #389
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da Giusk Visualizza il messaggio
    questo qui ;-)
    Grazie paperino :-) quindi mi confermi che funziona dal recovery?
    Per quanto riguarda il bug della radio...lo fa solo con la lingua italiana o anche con altre lingue?
  12. #390
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da spiritualized Visualizza il messaggio
    Allora credo di fare piacere a molti faccendo un piccolo sunto delle procedure da me usate per moodare questo fantastico cellulare, ci tengo a precisare che tutto il merito va BB72 e a cuoco92 paolothlw8 e altri, la mia e solo un mettere in ordine i passaggi fondamentali.
    Abilitiamo il debug usb sul telefono
    Dobbiamo abilitare le opzioni sviluppatore del telefono
    Impostazioni>Info telefono>e premiamo tre volte numero build
    e cosi nel menu precedente dovrebbe apparire il menu opzioni sviluppatore
    lo apriamiamo e spuntiamo la casella DEBUG USB
    poi scarichiamo i driver per far riconoscere il cellulare io ho usato quelli già usati per thl w11 questi
    DRIVER
    Installate i driver,collegate il dispositivo spento al pc e attendete l'installazione.
    Siamo pronti per il root del nostro TCL S960
    Cerchiamo con Google scarichiamo questo file TCL S960T_root.zip poi lo copiamo sotto la directory LEWA \OTA\UPDATER ... quindi clicchiamo sull'icona con la freccia gialla in su e premendo in basso a destra e scegliamo install from sdcard... Dovremo vedere il nostro zip e quindi lo selezioniamo e diamo ok... Il cellulare si riavvia in recovery e fa il flash del SU
    Installiamo la recovery TWRP in inglese
    Naturalmente prima diobbiamo avere abbilitato i permessi di root sul nostro dispositivo.
    https://mega.co.nz/#!lt0n2BoQ!StyMiY...6AYG3vOTnuht0s
    Rinominiamo il file .img trovato in recovery
    scarichiamo il programma
    MobileUncle Mtk dal playstore
    copiamo il file nella radice del telefono usando un file manager tipo root explorer, avvia MobileUncle e vai su Update Recovery (o qualcosa del genere). Selezioniamo il file recovery.img e clicca su ok.
    il telefono si riavvierà e avremo la nostra recovery
    per vedere se abbiamo la nostra recovery inglese apriamo Mobile Uncle MTk e clicchiamo su into recovery mode.
    In alternativa potete usare come descritto da sputniksan l'app gratuita " [ROOT]Recovery Tools - Flasher " reperibile sul play store per flashare il file recovery.img
    SALVIAMOMOCI IL NOSTRO IMEI!!!!!!!!!
    Nei terminali Mtk un problema fastidioso e la perdita dell'imei del telefono problema che può succedere se ci piace moodare il nostro telefono.
    Scarichiamo MTKDroidTools 2.53
    apriamolo e colleghiamo il telefono acceso al programma , che ti dovrebbe riconoscere immediatamenre il telefono.
    dopo clicchiamo su il pulsante root del programma e ti dovrebbe apparire sullo schermo del telefono una richiesta di accesso premi allow
    Adesso se tutto e andato bene cliccate su "RIPRISTINA IMEI" fatto questo vi apparira un altra finestrella e cliccate su backup nvram e cosi dovreste avere il vostro imei salvato da brutte sorprese.
    scarichiamo SP_Flash_Tool_5.1343.01
    *****TUTORIAL SU FLASHTOOLS*****
    Di cuoco92 (in aggiornamento)
    Se non viene riconosciuto il cellulare io ho risolto tenendo premuto il tasto accensione con il telefono attaccato dopo aver avviato flashtools
    *Avvertenza dopo ogni flash di rom viene sovrascritta la recovery.
    Quindi se rivolete la TWRP dovete riflasharla ogni volta
    ciao non riuscivo in nessun modo a flashare la recovery che hai postato che pur avendo il root attivo mi rimaneva l omino a pancia in su con triangolino rosso appena la flashavo su idol x s960 allora ho fatto un reset al riavvio non mi fa più entrare in info telefono e quindi non posso abilitare il debug,mi dice l app si blocca in modo anomalo...come caspita posso fare per abilitare il debug e quindi entrare nelle info???
    HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP CHIUNQUE RIESCA MI AIUTI...PFFFFFFF
    Ultima modifica di androsimo; 12-03-14 alle 14:48
