Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 353 di 489 primaprima ... 253303343351352353354355363403453 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,521 a 3,530 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #3521
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    grrrr la versione free di Titanium non permette di bloccare l'app, quasi quasi adesso la disinstallo.
    Edit: veramente con titanium la radio non riesco neanche a disinstallarlo dice che non trova il file apk.
    Ultima modifica di palasix; 28-07-14 alle 21:53
    Apr 2014
    Antutu score
  4. #3523
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Si lo so...ma i 5.99€ che costa sono spesi davvero bene 😉
  5. #3524
    which antutu version do you have?
    This is really strange it seems like we have some process in background not working fine on our smarthphone consuming processing.
    do you have the app radio consuming battery, about 3%?
    when you installed the rom kitkat have you done a factory reset or a data reset?
    Do you have 7.5 version?
  6. #3525
    Apr 2014
    OK just take it easy.
    Antutu is from play store, installed 30 minutes ago.
    I have 7.5 version with ART enabled.
    I come from 5.11 and I wiped everything, custpack, system, data, cache, dalvick. After that I installed 7.0 .
    I use es task manager to uninstall everything that I don't need including system apps.
    I prevent from booting all the apps that I don't need with estask manager.
    I use an app called Seeder to provide entropy for Android ,this is keeping system for not lagging.
    That's all.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato spavian per il post:
    Cuoco92 (28-07-14)
  8. #3526
    Thanks to the input coming from spavian I did the following test:
    - restarted smarthpone and executed antutu twice after a couple of minutes and antutu reported always 28000-2900
    with fps low less of 25fps
    - killed app radio and widget app and executed again antutu. Antutu reported more than 30000 and fps is more than 30pfs.
    I did the test twice.
    Then, looking to the battery consumption and antutu result seems that radio is draining our battery.
    Maybe because spavian removed app radio, he is not having this issue and battery is lasting fine.
    Cuoco: you have blocked radio, are you seeing an improvement on battery duration?
    This could confirm my theory
  9. #3527
    ALCATEL IDOL X+ 6043D
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    parlando di batteria e di antutu ....
    la prima dopo una ricalibrazione è migliorata ...
    adesso mi sembra ai livelli della 4.2 ... acceso da stamane alle 8 con 1 ora buona di navigazione GPS con sygic , 3 account email in push , telefonate varie , mezzora di hotspot , whattsapp e amenità varie è ora al 45%.
    La cosa strana invece è con antutu , ho fatto il benchmark con l'opzione risparmio energetico inserita e mi ha dato un ottimo valore di 31723 ! ... togliendo la modalità risparmio energetico mi aspettavo un valore ancora maggiore ... invece è sceso a 30832 ... quasi 1000 punti in meno !!!
    Mistero :-)
  10. #3528
    Sardegna
    Seeder c'è l'ho pure io installato 😉 la consiglio a tutti ☺
    Si da quando l'ho disattivato, sembra andare molto molto meglio 😉
    Il widget della radio l'ho già eliminato dal nuovo firmware😊
    Ultima modifica di Cuoco92; 28-07-14 alle 22:28
  11. #3529
    Quote Originariamente inviato da dannyghost Visualizza il messaggio
    Mistero :-)
    questo capitava anche con la versione JB, vai a capire cosa cambia veramente quel setting.
    Nno ho mai trovato nessun miglioramento ne con i giochi o altro rimuovendo il check.
  12. #3530
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Seeder c'è l'ho pure io installato �� la consiglio a tutti ☺
    Si da quando l'ho disattivato, sembra andare molto molto meglio ��
    Il widget della radio l'ho già eliminato dal firmware.
    Azz e mi fai fare tutti questi test quando già avevi capito il problema...sei proprio un cuoco "biricchino" hihihi
    A quando l'update?
