Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 359 di 489 primaprima ... 259309349357358359360361369409459 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,581 a 3,590 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #3581
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    [quote name="palasix" post=5925078]Dopo l aggiornamento alla 7.6 la barra di Google search è ritornata a funzionare come sulla 4.2 cioè adesso funziona e cerca tutto correttamente nel telefono ed anche il consumo di batteria sembra che si è stabilizzato
    Inviato dal mio TCL S960.
    Bene mi fa piacere 😊 e ora non si surriscalda quasi niente 🙌
    Appena hai un po' di tempo Palasix, potresti aggiornare la prima pagina con il nuovo link del firmware che ho postato oggi?
    Tutti gli altri link della 7.0 gli ho rimossi per evitare confusione 😊
    ...il firmware aosp è in fase di decollo ⏳🔝[/QUOTE]
    Lo avevo già fatto ma non te ne sei accorto.
    Io una cosa che non ho capito è : la 7.6 Light e la 7.6 tramite ota sono la stessa cosa? Se no qual è la differenza?
    Cuoco la AOSP ha anche i tuoi addon tipo volume?
  4. #3583
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Ok grazie Palasix 😉
    La denominazione 'light' si riferisce solamente al numero inferiore delle gapps e alla rimozione di alcuni widget.
    La versione AOSPKk 7.6 è alla base della KK7.6, con l'interfaccia utente e app Google e la rimozione delle applicazioni tcl.
    La AOSP ha un'altro OTA ID, quindi gli aggiornamenti saranno diversi dalla KK7.6 😉
    Solo che...gestire un'ulteriore firmware sarà dura 😉
    Ultima modifica di Cuoco92; 30-07-14 alle 09:33
  5. #3584
    Sardegna
    Si ha tutto...è alla base della KK7.6 😉
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    palasix (30-07-14)
  7. #3585
    Sardegna
    @palasix
    Il link della 7.0 e della 7.3 in prima pagina non sono più disponibili 😂 quindi le versioni attuali sono ora la:
    - KK7.6 (#post 3565)
    - AOSPKK7.6 (#post 3585)
  8. #3586
    Cuoco la 7.6 si può installare senza problemi a partire dalle rev.6?
    Se ti ricordi sia io che joemilan abbia avuto un problema di symlink con l'installazione della 7.3 ed abbiamo dovuto installare la 7.0 prima.
    Se il problema resta anche con la 7.6 allora la 7.0 dobbiamo lasciarla.
  9. #3587
    Sardegna
    Il problema dipende dal fatto che dopo il factory reset, è necessario riavviare il twrp recovery, e installare successivamente il firmware 😉 In caso contrario, l'installazione non andrà a buon fine.
    I link gli ho già eliminati ieri 😎
  10. #3588
    se i link li hai eliminati, è ancora necessario dopo il facotry reset riavviare il telefono in recovery?
  11. #3589
    Sardegna
    Si sennò da errore l'installazione 😉
    per tagliare la testa al toro faccio una prova partendo dalla 6 e installo la 7.6...
    Ti faccio sapere tra qualche minuto 😜
    Edit:
    Il passaggio dalla
    AOT6.x ➡ KK7.6
    AOT6.x ➡ AOSPKK7.6
    si può fare senza problemi 😉
    Se prima dell'installazione fate il factory reset dovete poi riavviare il recovery e procedere all'installazione del firmware 😃
    Ultima modifica di Cuoco92; 30-07-14 alle 14:47
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    palasix (30-07-14)
  13. #3590
    ok quindi la procedura corretta è
    1)fare un factory reset
    2) riavviare il telefono in recovery
    3) installare il firmware 7.6
    4) fissare il root
    aggiorno la prima pagina e tolgo i vecchi sw 7.0 e 7.3
