Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 367 di 489 primaprima ... 267317357365366367368369377417467 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,661 a 3,670 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #3661
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreamor Visualizza il messaggio
    Io connla light continuo ad avere il bug che quando il tel e sotto carica a ricarica effettuata il led notifica nn si spegne forse sara una stringa drl build prop da modifica re ma quale????
    Inviato dal mio TCL S960 usando Androidiani App
    Il problema l'ho riscontrato pure io...ma nn dipende dalle presunte impostazioni del buildprop, ma dal sensore che gestisce il led.
    Sto facendo alcuni test 😉
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da dannyghost Visualizza il messaggio
    Ciao ,
    non sono d'accordo con te in questo caso ,
    La 'aosp' è una ROM nuova alla fine e soffre di qualche problema di gioventù ma facilmente risolvibile .
    Già con la 7.8 tutti i problemini finora avuti mi sembrano spariti.
    Rimane solo il browser stock che effettivamente si blocca al download di file ... Ma basta mettere Chrome al suo posto ed è fatta
    Comprendo per Cuoco però la doppia fatica necessaria a mantenere entrambe le ROM.
    Da parte mia se decide di proseguire con lo sviluppo di questa troverà in me un volonteroso beta tester
    Anzi pensavo che , se è d'accordo, se trovo piccoli problemi o suggerimenti li comunicherò con messaggi privati onde non fare diventare il thread troppo tecnico e per non spaventare chi magari vuole provare l'esperienza di una ROM cucinata.
    Il problema non è che la rom ha problemi di gioventù quello è normale ma che alla fine non è una vera AOSP e mai lo diventerà solo perchè si cambia qualche app di default.
    Il sistema Android resta una versione proprietaria di TCL, motivo per cui tutti alla fine fanno la stessa domanda e osservazione tra la light e la AOSP.
    A questo punto non so quanto il gioco vale la candela.
    Al momento per evitare confusione scriverò in prima pagina che light è la raccomended per la maggiora parte degli utenti
    e la AOSP è una beta solo per utenti esperti, poi vediamo Cuoco cosa deciderà di fare.
  4. #3663
    Sardegna
    Si in effetti la gestione di due firmware non è semplice...tra l'altro su uno dei telefoni devo mantenere la versione stock Alcatel per eventuali aggiornamenti.
    La aosp come dice Palasix, non è una vera e propria aosp, ma una sorta di maschera 😀 Certo sarebbe bello avere un firmware tutto Google (intendo con le app stock) ma purtroppo dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo.
    Cmq io terrei come firmware principale la light e la aosp come firmware secondario con interfaccia google
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    dannyghost (01-08-14),joemilan (01-08-14),palasix (01-08-14),zac72 (01-08-14)
  6. #3664
    Per chi ha ancora la ver.6 ed è indeciso se passare alla kitkat ecco le mie impressioni della rom kitkat.
    La rom ver.7 kitkat è praticamente stabile quanto la versione rev.6, ieri ho anche finito di provare BT con auto e GPS senza problemi.
    La rev.7 kitkat oltre ad introdurre kitkat risolve alcuni problemi fastidiosi della JB che sono:
    - problemi di ricarica a telefono acceso
    - migliorata luminosità automatica (anche se non è pefetta)
    - fissato il problema della visualizzazione delle barre del segnale
    - migliorata l'app email con pinch to zoom
    Cosa resta ancora da migliorare? Ancora una cosa importante e speriamo che a questo ci pensi la rom Alcatel anche se ho qualche dubbio che lo farà:
    l'ottimizzazione del kernel per evitare surriscaldamenti con uso intenso e quindi un migliore consumo di batteria, speriamo bene...
    Conviene passare dalla rev.6 alla rev.7 già adesso?
    Sicuramente si.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato palasix per il post:
    Cuoco92 (01-08-14),wolfe (01-08-14)
  8. #3665
    Sardegna
    A me la batteria sta durando piu che bene, e tra l'altro non si surriscalda più come all'inizio 🙌
  9. #3666
    Sei sicuro che lo hai da 21 ore senza ricaricare? 82% ancora di ricarica mi sembra veramente troppo.
    Per il surriscaldamente mi riferisco a quando lo usi specie con camera e gaming, diventa una padella sul fuoco
  10. #3667
    Feb 2014
    Ringraziato 45 volte in 35 Posts
    Quante ore di schermo acceso hai fatto in queste 21 ore? Più o meno ci si regola da quello per stabilire la durata della batteria. Il telefono è utilizzato e consuma molto quando lo si usa, quindi a schermo acceso. Poi bisogna vedere se eri collegato in wifi, 3g BT gps etc
  11. #3668
    come vedi dalla figura ha anche le connessioni dati attivate. Questo valore così basso di consumo con dati attivati mi sembra veramente strano anche con schermo sempre spento.
    Cuoco hai la versione light installata?
    Io ho la versione 7.0 aggiornata con ota fino alla 7.8, può essere questo il mio consumo superiore? mmm
    Ultima modifica di palasix; 01-08-14 alle 13:42
  12. #3669
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Allora,
    da stamattina sto usando la AOSP , bellissima , mi piace molto !
    Fatto il factory reset ( formattata anche la SDcard tanto per andare sul pulito ) ed appena installata si sono aggiornati l'app fotocamera , calendario e mi ha reinstallato da sola TUTTI i programmi che avevo prima ! ( mi era capitato una volta sola da che uso android ).
    Faccio pero' un paio di segnalazioni su problemini riscontrati :
    - L'app Email ( non Gmail ) non funzionava , configurando una casella Hotmail si bloccava l'app risorse Exchange ,
    ho risolto solo disinstallando sia l'app email che quella Exchange sostituendola con un'altra versione e cancellando dati e cache.
    - GoogleTTS ( Output sintesi vocale ) dalle impostazioni non riconosceva la lingua italiana e si bloccava , problema noto , risolto installando anche la lingua inglese ( anche se tuttora persiste a non farmi ascoltare l'esempio ).
    Per il resto mi pare tutto più che ottimo
    Grazie a Cuoco92 per la passione che ci mette e per l'ottimo lavoro eseguito !
    Un paio di richieste a Cuoco92 :
    - secondo te è possibile mantenere anche la fotocamera Alcatel ?
    Mi sembra più ottimizzata per il dispositivo , oltre ad avere un paio di feature utilissime ( almeno per me ) come il Burst Shoots , la lettura codice IRQ e tanti filtri simpatici.
    - io cambierei la tastiera Google KK con quella L che ti avevo suggerito e presente anche sulle tue altre rom ( sempre Google è ! ).
    Bella anche la tastiera Xperia , ma come avrai capito io uso molto i comandi vocali e la dettatura testi e la L Keyboard aveva spostato finalmente l'icona microfono in alto !
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    hai già installato? 😀 per la tastiera...la cambio con il prossimo aggiornamento
    Ho letto solo poco fa il tuo messaggio...perché stavo con l'altro telefono a fare un paio di test 😊
    in effetti la fotocamera non permetteva di sfruttare i 13 Mp...ma solo 8
    Grazie dannyghost 😆
    La app email funziona...l'ho provata poco fa 😕 strano
    cortesemente non fate doppi post consecutivi, è vietato
    usate l'edit o il multiquote, grazie
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Cuoco92 (01-08-14),dannyghost (01-08-14)
  14. #3670
    Sardegna
    l'ho caricato ieri intorno alle 14 mi pare. Tutto il tempo senza wifi e solo con connessione dati. Bluetooth disattivato 😉
    Devo dire che ieri l'ho usa poco rispetto agli altri giorni...ma cmq per le mie esigenze un buon risultato☺
    @palasix
    si dopo che l'ho staccato dell'alimentatore non l'ho più messo in carica.
    Ho la versione Light 💡
    Ultima modifica di Cuoco92; 01-08-14 alle 13:52
