Pagina 7 di 273 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da Fimbulvetr Visualizza il messaggio
    Ottimo per il GPS. Ma ci vuole sempre tanto tempo, o è solo la prima volta?
    Io con Skype non sono riuscito a chiamare. Continua a squillare mentre dall'altra parte la persona sta già parlando.
    Ho provato anch'io ad installare App2SD, ma alcune applicazioni non ne vogliono proprio sapere di essere trasferite in quella posizione. A quanto pare richiedono i permessi di root.
    Allora per skype confermo che riesco a fare le chiamate ma non levideochiamate. Il gps all'aperto con google navigatore si collega al satellite in circa un minuto. Non saprei se senza laconnessionedati accesa si fa prima ma lo proveró presto. In effetti molte app rimangono sul telefono e la memoria é presto piena. Spero ci sia un update del firmware o una cosa del genere perché onestamente è uno dei pochi difetti che trovo a questo terminale. Mi trovo veramente bene, sebbene devo dire che é la mia prima esperienza con smartphone android.
    Ragazzi l'ho preso da pochi giorni...e in 2 giorni la memoria interna è già piena!!!!!!! daiiiii non si può! dobbiamo vedere se si può ripartire la microsd in modo tale da ampliare la memoria interna...chi riesce a farlo scriva!
  4. #63
    cremona
    n7000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Con permessi di root
    Installare S2E per poter installare le app nella SD invece che nella memoria interna, seguite la procedura:GUIDA PER LA PARTIZIONE DELLA MEMORIA SDAttenzione: La partizione della SD comporta la formattazione della stessa; è consigliato un backup totale della scheda.Creare partizione EXT4:Riavviare il terminale in modalità*Recovery*Andare su AdvancedAndare su Partition Sd cardAndare su SD-Ext (a questo punto vi chiederà la dimensione della partizione che sarà poi il vostro spazio per installare le applicazioni; createla a seconda della grandezza della SD: 1Gb con Sd da 8Gb, 512Mb o 256 con Sd da 2Gb)Swap Size lasciate 0Andare su Reboot System NowSe tutto è andato bene vi troverete la scheda Sd completamente vuota e come spazio disponibile vi mancherà quello che avrete assegnato alla partizion EXT4.Installare l’applicazione S2E dal Google Play Store.Configurazione S2E:Andare in SettingsSpuntare Advance Mode, Extended Partition Info, Mount as EXT4Aprire il menu ed andare in RebootRiavviato il terminale, aprire l’app e spuntare tutte le opzioni tranne Application DataAprire il menu ed andare in Reboot
  5. Il seguente Utente ha ringraziato shigurui per il post:
    pagliacciccio (22-07-12)
  6. #64
    i permessi di root dove li trovo? grazie mille della risposta immediata comunque!
  7. #65
    cremona
    n7000
    Quote Originariamente inviato da pagliacciccio
    Pagina 5 in in mio thread ma nn l'ho provata ancora xché ho il pc fuori uso.... se ti va prova ma nn posso garantire niente io l'ho presa da xda
  8. #66
    News sul root? In + qualcuno ha trovato accessori tipo custodie e pellicole?
  9. #67
    Bene ragazzi sono riuscito a inserire le parole nuove nel dizionario :-)
    Bisogna prima scaricare la tastiera aggiuntiva touchpal
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
  10. #68
    ciao, sono nuovo sia del forum ma soprattutto dei telefoni Android. Ho acquistato un alcatel 991D e l'ho configurato con tessera TIM per internet, solo che non sò come collegarmi a internet, riesco a farlo con WiFi ma non utilizzando la scheda. cosa devo fare?
  11. #69
    come pellicola si può acquistare quella universale e ti ritagli la forma del display se non trovi la dimensione esatta
    io come custodia ho trovato in un centro commerciale un fodero in pelle di quelli con la linguetta per aiutarti a sfilare il cell disponibile in vari colori anche se forse l'ideale sarebbe un fodero che in caso di chiamata in arrivo dia la possibilità immediata di vedere chi ti chiama e di rispondere
  12. #70
    qui ci sono le pellicole:
    su ebay "DQCM30 Schutzfolie von 3M"
    e qui vendono una custodia similare a quella che indicavi:
    "GHW CUSTODIA PER ALCATEL ONE TOUCH 991 "
