se parli di wifi , non saprei , io mi connetto tranquillamente ,è chiaro che se sono protette vuole la pass.. ma non si connette o propio non le vede ?
NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
Allora per ora nessun riavvio per l'overclock però è presto per dirlo.
Per le reti ti spiego.
Dal mio imac ho creato una rete. Se la creo free nessun problema se ci metto la passowrd nulla ( ovviamente la digito per connettermi dal device )
Mentre da win 7 se creo una qualsiasi rete nulla non si connette in nessun modo ne free ne con protezione.....
boo
per l'overclock la spunta applica all'avvio ti conviene metterla in futuro , quando sei certo che funziona tutto bene , per il wifi , apri impostazioni >wirless e reti >impostazioni wifi , poi MENU ( tasto sx ) e controlla che non sia spuntato USA IP STATICO ...
no nessun ip statico.... ba...
Salve a tutti... anch'io ho questo problemaccio con le partizioni.
Finalmente con una fatica immane sono riuscito ad avere il root di questo cellulare, e vorrei linkare le app sulla mia SD. Ho installato Link2SD, formattato la schedina con Minitool Partitions wizard, il risultato è (a seconda del filesystem che ci metto su) "no such device [nome filesystem] potrebbe non essere supportata etc etc", oppure (solo con FAT32) "invalid argument".
Sto usando la ROM stock perché essendo il mio unico cell e non avendo soldini per comprarne un altro non voglio rischiare di restare senza (tra l'altro ho bisogno di tutt'e due le sim quindi dovrei o cercarmi un altro dual, o altri 2 cell, quindi è fuori questione).
Ho provato con tutti i filesystem. Ho visto su alcune guide che consigliano di "avviare in recovery mode" e fare delle robe, ma 1) non so cosa sia la recovery mode; 2) erano altre marche quindi non so se vale anche per questo.
Cosa mi consigliate di fare (a parte buttare questo rottame)?
se hai la stock quando partizioni con minitoolpartition fai 2 partizioni , la prima PRIMARIA in fat32 della capienza che preferisci per uso storage ( musica foto etc etc ) la seconda di solito più piccola sempre PRIMARIA , e sempre in FAT32 .......... lanci link2sd e dal menu ricrei la partizione, dando fat32 .......dovrebbe riconoscere la partizione e lavorare a dovere !!!!
thread spostato in sezione Alcatel
Grazie Luke
@masant: avevo già fatto quel tentativo, in effetti avevo tentato tutte le combinazioni (primaria/logica + tutti i filesystem, settando varie dimensioni per entrambe le partizioni... cancellando la cache di link2sd ad ogni tentativo). Alla fine ho ri-effettuato il root con flashtools (anzichè con il metodo che avevo usato la prima volta) e ci ho messo una recovery custom (non so se sia la CWM ma si è integrata con rom manager... e mi va bene così). Dal recovery mode (che poi sono riuscito a scoprire cos'è) ho formattato la SD creando una seconda partizione in FAT32 e ce l'ho fatta (ora ho finalmente 70 MB di memoria libera, con tutte le app aggiornatissime e ne ho anche aggiunta qualcuna che volevo da un sacco di tempo)... adesso sono impegnato ma appena ho un attimo di tempo voglio postare tutto il metodo che ho seguito passo dopo passo così aiuto qualcun altro.
Grazie comunque dell'aiuto![]()
Ultima modifica di Outis87; 13-11-13 alle 18:51
