Pagina 17 di 193 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #161
    Androidiano L'avatar di sharmas
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Succede anche a me, evidentemente é proprio un problema del software dell cell. Hai provato per caso l’aggiornamento proposto dall’Alcatel ?
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D
    Impossibile significa soltanto non aver ancora trovato la soluzione.
    Androidiano L'avatar di gogoll
    Palermo
    Alcatel Idol 3 6039K
    Sì e a questo punto sarà una cavolata ma non vorrei che la causa dipenda proprio da questo.
    Avevo aggiornato subito dopo averlo comprato e si era sistemata la bussola.
    Tra il primo e l'ultimo aggiornamento ho installato viber e whatsapp.
    Le cito perché richiedono l'uso di suonerie, ma mi pare comunque assurdo che s'incasina per questo.
  4. #163
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    No, io non ho ancora aggiornato e il problema c’é lo stesso. WhatsApp è stata la prima cosa che ho messo ma non credo dipenda da quello, credo siano le suonerie "esterne" a dargli noia...
  5. #164
    Palermo
    Intanto prima ero riuscito a far funzionare tutto egregiamente.
    Avevo suddiviso i toni che volevo usare nelle tre cartelle di sistema Alarms Notifications e Ringtones e le selezionavo con GroupRingtones.
    Ho letto che è meglio resettare sia prima che dopo aver fatto l'aggiornamento e magari formattare la scheda, levarla prima dell'ultimo reset e reinserirla a telefono spento.
    Proverò se non trovo altre soluzioni.
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da riky1979 Visualizza il messaggio
    64Gb non posso provare, fino a 16Gb posso provare in settimana se mi imprestano il cavo adatto.
    Hai poi avuto modo di provare?
    Xwang
  7. #166
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Io avevo semplicemente copiato i file mp3 sulla microsd, ora provo a copiarli sulla memoria interna, cmq anche su altri forum in inglese è evidenziato lo stesso problema. Dopo provo a sentire il call center dell’Alcatel per vedere se ci sono nuovi aggiornamenti in arrivo
  8. #167
    Palermo
    Ho fatto un giro nelle faq e sembra che la mia sd non sia supportata.
    Così ne ho messa una che avevo, l'ho formattata col telefono ma all'accensione mi ricrea la cartella Notifications con dentro hangout_dingtone.
    Devo fare qualche altra prova ma ormai credo che il problema principale sia questo.
  9. #168
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Scusa, non ho capito: in pratica cosa si dovrebbe fare? Io al momento ho una normale microsd da soli 2gb che usavo su un altro Alcatel ...
  10. #169
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Ragà... vedo che allora questo è un bel telefono ma... soffre un po' di memoria corta... anche io riscontro i problemi delle suonerie e alcune volte le impostazioni generali vanno a farsi benedire... speriamo che esca qualcuno che sappia fare il root e faccia una bella rom per questo meraviglioso cellulare acerbo
    Consiglio di non aggiornare assolutamente il cellulare
    @Googoli, che miscro sd hai che non è compatibile?
  11. #170
    Palermo
    E` una samsung 16 gb hc 1. Nelle FAQ in inglese e` riportato che questo tipo di sd non può essere usata in questo telefono. Ma non mi convince. Ho appena provato ad inserire la vecchia sud da 2 giga e si e` ricreata la Notifications, quindi non dipende dalla sd, che per il resto sembra funzionare.
