Pagina 14 di 30 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 293
alcatel onetough scribe hd 8008d
  1. #131
    Androidiano L'avatar di Gianluz83
    Quote Originariamente inviato da DarkF1093 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, possiedo questo terminale da settembre e fino ad ora son riuscito solamente a dargli i permessi di root con Framaroot. Si sa nulla ancora sulla possibilità di installare custom recovery?
    Un'altra domanda: qualcuno di voi ha per caso installato il framework Xposed? Se si avete avuto problemi durante l'installazione et similia? Vorrei fare delle modifiche con Gravity Box (come nascondere il simbolo del secondo vano sim che non uso, è bruttissimo vedere quella X rossa) e risolvere alcuni bug tipici dei Mediatek.
    Anch'io sono riuscito solo ad ottenere permessi di root per quanto riguarda custom recovery e custom rom ho provato a guardare su forum e sul web ma non ho trovato niente...
    Fra l'altro io ho dei problemi anche con i launcher nel senso che non mi rimane in memoria e ogni tanto quando spingo tasto home mi richiede di scegliere il launcher...ora uso quello stock l'unico che non da problemi.
    Jan 2014
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Gianluz83 Visualizza il messaggio
    Maledizione!! Voglio fa 'sto benedetto backup e provare sto framework. Non lo installo proprio per sto motivo (dovuto dalla paura di eventuali danni)
    Quello succede perché hai installato gli ultimi aggiornamenti della Ricerca Google, che includono anche il nuovo launcher (quello di kit kat per intenderci), perciò ogni volta che userai la ricerca integrata, il sistema dimenticherà il launcher predefinito. Ebbi anch'io lo stesso inghippo e ho risolto disinstallando gli aggiornamenti della Ricerca Google.
    Ora funziona normalmente, cioè, ad ogni accensione scelgo il launcher (cosa che è si un po' fastidiosa, ma ormai ci ho fatto così tanto l'abitudine che è diventata un'operazione automatica).
    UPDATE: facendomi coraggio ho installato il Framework e GravityBox. Funziona tutto alla perfezione! Ho finalmente fatto quelle tanto desiderate modifiche...
    Ultima modifica di DarkF1093; 12-01-14 alle 21:33
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DarkF1093 per il post:
    Gianluz83 (12-01-14)
  5. #133
    Dark F1093 per caso hai provato a fare qualche modifica con no frills?
    Tempo fa avevo provato ma il risultato era stato negativo...
  6. #134
    Jan 2014
    LG Nexus 5
    No, mai provato..
  7. #135
    No, mai provato..
    Invece custom recovery e ROM trovato qualcosa?
  8. #136
    Jan 2014
    LG Nexus 5
    Nulla di nulla. Anzi, leggevo proprio che questo è tra i modelli Alcatel che hanno il brick facile nonostante le modifiche fatte per le famiglie di processori MTK65xx. Mi piacerebbe essere smentito.
    L'unica soluzione, almeno per risolvere un po' di schifo grafico, è la combinazione Xposed+GravityBox. Per il processore non credo siano necessari tutti sti tweak. A me è fluidissimo e ha un'autonomia invidiabile. Nulla da ridire.
    P.S. Per fare un backup completo del sistema leggevo di MTKDroidTools, ma non l'ho provato.
  9. #137
    Ma con queste due app cosa hai fatto di particolare a livello di grafica... Non le ho mai usate..
  10. #138
    Jan 2014
    LG Nexus 5
    Puoi modificare i colori della barra di stato, la trasparenza, il colore degli elementi, spostare l'orologio al centro, personalizzare l'icona della batteria, nascondere automaticamente l'icona del segnale quando non c'è una sim inserita, nascondere automaticamente il messaggio che compare ogni volta che lo accendi qualcora non c'è una delle due sim inserite, puoi attivare i piecontrols, attivare il desktop esteso, attivare il menu power-off esteso, personalizzare alcuni elementi nella schermata di blocco, aggiungere delle gesture in quest'ultima per attivare determinate funzioni, fixare alcuni tipici bug dei Mediatek (tipo l'ora che si sballa per fatti suoi o che cambia da 24 a 12 ore. Mi è capitato più volte), attiva il pulsante per chiudere tutte le applicazioni recenti in un tap..
    insomma, porta il mondo di personalizzazione delle custom ROM nella ROM stock.
    Attenzione, però, GravityBox va utilizzato ESCLUSIVAMENTE con una ROM "pura", cioè, senza personalizzazioni da parte del produttore.
    Allego uno screenshot:
    Immagini allegate
  11. #139
    Figooo!
    Ma tipo quella dello scribe non è pura ha qualche personalizzazione di Alcatel... Quindi tu come hai fatto?
  12. #140
    Jan 2014
    LG Nexus 5
    Figooo!
    Alcatel personalizza giusto le icone e i toggle nella tendina delle notifiche, insomma modifiche non pesanti. Per il resto è Android puro.
    Io parlo di personalizzazioni pesanti come quelle fatte sulla ROM presente sull'Idol X che, a quanto pare, avremo anche sul nostro col prossimo aggiornamento.
    Già non volevo farlo per questo motivo (odio le modifiche pesanti fatte dai produttori), figurati e pensa dopo che ho fatto ste robe...
