Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Alcate OneTouch 985: come trasformarlo in un telefono decente!
  1. #21
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    un consiglio,prova a fare l'unbrick,così il telefono torna vergine,e poi vai avanti con le procedure,può darsi che installando la rom normalmente,rimane qualche porcheria di quella precedente
    ora abbiamo anche la patch per gli 8 mp della fotocamera,ho messo il link nella sezione modding,grazie al gruppo 985 su facebook.
  4. #23
    Androidiano L'avatar di flo87
    OT985D, OT5020D
    la jellydroid v3 contiene già il patch, e posso dire che funziona alla grande.
  5. #24
    yes, ma io non voglio la jellyecc. ecc
  6. #25
    May 2014
    Buongiorno sono nuovo del forum pertanto mi scuso anticipatamente se sbaglio qualcosa.
    Ho completato il root del mio 985 dual sim come descritto nel primo messaggio di questa discussione e ora vorrei capire prima di procedere col creare la partizione della sd e inserire gli script, se devo inserire (e soprattutto come farlo) la rom dark ginger di jeffta come specificato alla fine del messaggio.
    grazie in anticipo
  7. #26
    devi installare la custom recovery, con quella installi la rom che preferisci, e poi rifinisci il lavoro, installando gli script necessari per ampliare la memoria interna. se leggi nel forum non dovresti avere problemi.
    p.s. certamente non puoi usare script, se prima non installi una rom adatta allo scopo.
    Ultima modifica di mariocaraf; 07-05-14 alle 23:20
  8. #27
    May 2014
    grazie per la pronta risposta! sono arrivato a fare il root come descritto nel primo passo a pagina 1 e poi ? cosa è la custom recovery? dove trovo la rom ? come la installo ?
    potresti indicarmi il link della guida magari o spiegarmi meglio i passi da fare in modo da nn compromettere il funzionamento del cell....
    Grazie ancora
  9. #28
    qui scarichi una cwm recovery da flashare con smtp flash tool:
    https://www.dropbox.com/s/qr3devml5u...overyot985.zip
    la jeffta la trovi su xda, con le istruzioni per installarla, cosa peraltro facile. però, attenzione dopo l'installazione della rom è difficile tornare indietro se la stessa non ti piace. la rom che ho pubblicato io lo farebbe ma è per single sim.
    se hai dubbi leggi tutti i post che riguardano il nostro 985, trovi tutte le procedure, anche per l'unbrick se ti capita.
    ciao.
    p.s. se fai finta di avere il telefono briccato e esegui la procedura per sbriccarlo, ti trovi il telefono verginello e con recovery installata, pronto per installare la dark di jeffta. c'è un 3d nel forum
    Ultima modifica di mariocaraf; 09-05-14 alle 00:28
  10. #29
    May 2014
    ok allora ti descrivo i passi che ho fatto dimmi se è giusto:
    1) ho copiato il file copy of root booster v1.2.apk e il file recovery nella microsd del tel
    2) ho aperto flash tool, caricato il file scatter e caricato la recovery, poi ho premuto download e ho collegato il tel entro i 15 secondi e penso che sia ok dal cerchio verde che mi è venuto.
    3) il root l'avevo già fatto in precedenza
    Ed ora? devo installare il file apk che ho copiato prima nella sd e procedere con l'installazione della recovery?
    e successivamente con la rom jeffta? quale è quella giusta per ot985 dual sim???
    grazie ancora
    Ultima modifica di mortalmik; 09-05-14 alle 14:12
  11. #30
    se hai caricato lo scatter e recovery, e hai flashato, la recovery è già installata, la rom se mi ricordo bene per dualsim, è la dark ginger di jeffta, mi pare non completamente in italiano, poi c'è la jellydroid v.2, che non ho provato e non so se ha l'italiano. tu provale tanto ci vogliono 5 minuti. attento, perchè se non funziona onetouch upgrade, difficilmente torni indietro, alla stock rom.La mia è per singlesim.
    p.s. se fai un dump della stock rom con mtkdroid, e ottieni oltre gli img, anche le varie cartelle con i files e buildprop, e componi uno zip con all'interno oltre alle cartelle system e custpack, e boot.img, più il meta.inf prelevato da una custom rom, dovresti ottenere una stock rom flashabile da recovery, per poter tornare all'origine se necessario. quindi ti consiglio di fare il backup prima d'installare custom rom, e poi giocarci fino a creare la stock, ti mando un link con una guida:
    http://www.powerandroid.it/threads/c...-sistema.5199/
    anzi, se riesci a fare questo backup con le cartelle custpack e system e le comprimi in uno zip,e carichi lo zip su dropbox o altro, ci provo io, così eliminiamo il problema del non ritorno alle origini anche per il dual sim.
    Ultima modifica di mariocaraf; 10-05-14 alle 11:05
