Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 96
TCL Idol X S950 - ROMs e Modding
  1. #81
    Sony Ericsson XPERIA ARC S
    Tutto più chiaro grazie. Si ci sono diversi file .bin e .img e lo scatter (userò quello della ROM e non quello mio che mi ha generato MtkDroidTools).
    Dimenticavo una cosa, sono riuscito a compilarmi ed installarmi una recovery CWM modificata, l'ho anche avviata ma poi mi dice che recovery.log manca e non mi vede la memoria esterna per fare il backup. PECCATO
    Comunque con questo metodo è stato facile montare anche la recoverydi XDA (che mi da sempre schermata bianca) e ripristinare in un attimo con telefono acceso la recovery originale... sono sempre da capo, devo solo capire bene (quesiti post sopra) come installare la ROM ALCATEL.
    Metto il link del forum dove ho trovato i file ed il metodo per installarsi facilmente le CWM.
    http:// http://www.androidiani.com/forum/mod...lla-la-tua-cwm . html
    SP Flash Tools, non riesco a far partire il download.
    Rimane tutto fermo al 0%.. ho provato di tutto, forse c'è una formula magica che non conosco.
    Avvio come amministratore di SP Flash Tools, antivirus disabilitato, tutti i driver possibili installati, carico il file scatter.txt, e precarica i file, ma se premo su dounload non succede niente 0%, tutto fermo e posso solo che premere su stop. Leggo nelle guide e non mi pare ci siano altre cose da fare.
    Orami ho provato 3 versioni di SP Flash Tools, su 2 compiuter diversi (uno con windows 7 e uno con windows 8), provato con 4 diverse ROM... Insomma non dovrebbe essere un problema tecnico, e ovvio che sono io che non so se c'è un opzione da premere o qualche rito voodo!!
    Grazie per ogni aiuto possibile.
    ---RISOLTO!!! DOWNLOAD PARTITO.. ORA VEDIAMO PERCHE' HO ANCORA SCRITTE IN CINESE E SI E' BLOCCATO CON UNA DOMANDA INCOMPRENSIBILE NELLA HOME PERO' LEGGO ANDROID.PROCESS.MEDIA
    AIUTO, VA IN BLOCCO SU QUESTA DOMANDA, SE RIAVVIO VA IN BOOTLOOP E NON MI ENTRA IN RECOVERY
    Ultima modifica di nimirum; 12-06-14 alle 23:36
  4. #83
    Vi aggiorno, da acceso il PC non me lo rileva, da spenso per pochi istanti (tenendo premuto power e volume - ) lo rileva in modo "visibile" per SP Flast Tools. Così facendo ho riprovato ad aggiornare con la ROM Alcatel, ancora senza selezionare (Uncheck preloader, mobile_info, usrdata, cache).
    Ha caricato ma in fase di avvio di nuovo il doppio logo prima Alcatel e poi il simbolo TCL e si ferma li e non si avvia.
    Nella ROM ho scelto il file scatter , non scatter ..PMT (dovevo usare questo?)
    Sono quasi tentato di provare a mettere PRELOADER o faccio peggio?
  5. #84
    NOTA1: se deselezionate la voce "usrdata" o non avete il pack usrdata nella vostra rom (come nel caso di questa rom Alcatel), la nuova rom verrà installata mantenendo tutte le app e i settaggi di sfondi etc... della vecchia rom. Questo porta nel migliore dei casi ad un avvio del cell con continui "force closing" del System UI e nel peggiore dei casi ad un bootloop. Pertanto prima di installare la rom (senza "usrdata"), è obbligatorio fare i 3 wipes di rito (il che presuppone abbiate già installato la CWM prima di flashare la rom)
    QUELLO CHE E' SUCCESSO A ME CERCANDO DI INSTALLARE LA ALCATEL
    Non avevo fatto i wipe... Ora non so se procedere
    Ma Valgono anche i 2 wipe con recovery stock, la recovery CWM che trovo su XDA per il MIO TCL Y910 se la installo mi impalla il telefono.
    E quindi come faccio a fare i 3 wipe?
    In alternativa posso installare ursdata da un'altra rom o è un non senso?
    Che fatica per avere il Play store funzionante su un telefono cinese..
  6. #85
    Finalmente sono riuscito ad installare la ROM
    ALCATEL-ONE-TOUCH-8020D_131207_ForFlashtoolFromReadBack_140103-225647
    Solo nel momento in cui ho selezionato anche CUSTPACK, e prima di connettere il telefono ho fatto i 2 wipe data/factory e partizione da RECOVERY STOCK.
    Solo così ha funzionato!!!!
  7. #86
    Aug 2013
    Salve, vi prego ho bisogno d'aiuto, ho installato sul mio s950 la MIUI, ho voluto cambiare alla ROM S4 ma quella mi ha dato problemi e quindi ho rifatto i wipe per provare la rom e quando l'ho riacceso mi ha dato un problema sulla lettura SDCARD perciò sono rientrato in recovery e ho rifatto i wipe ma il telefono al riavvio si è fermato al logo Idol X. Sono riuscito a rientrare nella recovery con ADB per fare "fix permission" come ho trovato in giro su google ma la recovery continua a scrivere "E:Can't mount" o "open" cartelle varie
    SCUSATE SE HO SCRITTO NEL POSTO SBAGLIATO MA NON SO DOVE CHIEDERE AIUTO
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da ryukihizaki Visualizza il messaggio
    Io ho un'altro Alcatel l'HERO e non S950, però ho lo stesso problema con la recovery che non mi monta /vede la memoria SD o altre memorie forse perchè gli alcatel sono strutturati diversamente?.. bisogna aspettare che ti risponda qualche esperto, in altre parti del forum parlano di alcune differenze con gli alcatel, tipo questa:
    "Sugli alcatel il build.prop sta nella partizione /custpack, assente su altri terminali.
    Il file in /system è solo un link, alcuni programmi che modificano tale file rimangono confusi dalla cosa. "
    Non so se sia dovuto a questo alcuni problemi che si hanno con le recovery modificate (io mi son rassegnato e ho ancora su la stock, l'unica che mi funziona).
  9. #88
    Aug 2013
    Ho appena risolto installando la ROM 1003 che non si è avviata ma visto che l'ho installata con flashtool mi ha sistemato il casino che avevo fatto D
  10. #89
    Jun 2014
    ciao vorrei sapere per cortesia come avere la lingua in italiano su tlc idol x s950?
  11. #90
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da moamoa Visualizza il messaggio
    Devi installare una ROM che supporti l'italiano, come quelle Alcatel
