praticamente l'autore del post dice di caricare lo scatter.txt contenuto nello zip e di caricare solo il preloader che devi scegliere tra le cartelle che contengono il preloader del firmware giusto,991daait (italiano,ne hai 2 prima provi il primo se alla fine non va ripeti tutto col secondo),fai un format e poi clicchi download,dopo di chè devi flashare tutti gli altri files,secondo l'autore uno alla volta e staccando sia la batteria che il cavo usb,per ogni file.finito questo dovresti installare onetouchupgrade(è sempre nello zip) e scaricare il resto del firmware come un ripristino normale. all'interno dello zip ci sono comunque le istruzioni,in inglese. io comunque se avessi problemi con otupgrade,proverei a flashare il boot.img e la recovery,scaricabile dal post,e installerei una customrom. ma è meglio cercare di tornare alla stock! prova con calma e non ti preoccupare,peggio di come sta ora il tel,non può andare.p.s. i preloader contenuti nelle cartelle identificano i firmware tedeschi,greci e italiani oltre al dual o single sim(ovviamente d dual, x single),se dopo ,alla fine dei flash,il tel si accende(comunque senza sistema operativo,si accende lo schermo e basta) vuol dire che è fatta e puoi procedere con onetouchupgrade
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di mariocaraf; 24-03-14 alle
Rispondi quotando
