Alcatel One Touch Pop C9
    Ciao a tutti ho riscontrato un problema in questo smartphone, il touch screen non mi risponde e il dispositivo diventa inutilizzabile. Se invece attivo la modalità aereo tutto torna alla normalità. Ho effettuato il ripristino dati di fabbrica più volte sia dal sistema operativo che da recovery ma non ho ottenuto nessun risultato e il problema si presenta sempre. Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo.
    Androidiano L'avatar di giuzio
    Question
    Salve, cambiando il caricabatteria con uno non originale di questo Alcatel One Touch POP C9 non riesco a caricare il cellulare e mi esce fuori un messaggio che mi dice che il caricabatteria non è compatibile. Ho notato che il problema non è il caricabatteria ma il cavetto, perchè se metto il cavetto sul caricabatteria non originale il telefono si carica. Ora mi chiedo ma questo cavetto ha qualcosa all'interno che riconosce il caricabatteria se non è originale? Il problema che il cavetto usb originale che ho è quasi distrutto e possiedo tanti caricabatterie di altri telefoni che non posso utilizzarli senza questo benedetto cavo usb. Qualcuno conosce un metodo per sviare il problema?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,506 volte in 6,462 Posts
    non mi risulta che il cavo sia fuori standard.
    Proverei con altro cavo usb e un alimentatore di buona qualità.
    Ho provato diversi caricabatterie di altri telefoni tipo Samsung il risultato è quello che ho descritto sopra....cambiando il cavo usb con quello del pop C9 funziona... ciò mi fa credere che non sia un normale cavo usb
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da giuzio Visualizza il messaggio
    avrebbe dell'incredibile..
    se appare il messaggio di caricabatteria incompatibile, ma la carica avviene e non da problemi, non ci farei caso.
    Caricandolo da spento cosa succede con caricabatteria e cavo non alcatel?
    Compare il messaggio e non carica
    Così vedo che carica ...però trovo scomodo spegnere il telefono ogni volta che carico
