ALCATEL POP C7 - (So che è vecchio)
    Salve ragazzi,ho ancora bisogno del vostro aiuto e spero che possiate aiutarmi.
    Per farla breve ho un vecchio Alcatel POP C7, che è brickato, in pratica la schermata inziale si ripete all'infinito.So che è piuttosto vecchio e Potrei buttarlo nella spazzatura,ma volevo provare a salvarlo.
    Ho scaricato i Mediatek Driver, poi ovviamente la ROM stock e il classico SP Flashtool
    Bene ,ho seguito passo passo molti video ma mi sono reso conto che il problema molto probabilmente è solo uno:
    I Driver
    Infatti, ho provato a togliere la batteria allo smartphone, e collegarlo tramite USB premendo il tasto del volume Basso ,si sente il classico suono di connessione USB ( i driver vengono installati correttamente) ma dopo pochi secondi (circa 2 o 3 secondi) il dispositivo si disconnette.
    Con Flashtool ho provato a premere download e poi collegare il telefono, per un instante il download parte (quando appunto la USB viene riconosciuta) ma subito dopo viene scollegato
    e il download non riesce a proseguire, alchè mi consiglia di provare a cambiare cavo,porta usb o riavviare il PC,tutte cose che ovviamente ho fatto
    Non capisco perchè continua a disconnettere il dispositivo!
    Ho installato parecchi driver diversi e ho provato a disinstallarli,ma il PC riconosce ugualemtne i driver Mediatek (anche quando disinstallo) mah ...non so proprio che fare! grazie in anticipo!!
    JuJu75
    Il cavo è originale ?
    Gli Alcatel soffrono di questo problema, specie se si utilizza Mobile Upgrade S come tool per il ripristino.
    Comunque:
    1 Scarica il programma Mobile Upgrade S LINK
    2 Installa il programma sul computer (automaticamente saranno installati tutti i driver).
    3 Esegui come Amministratore il programma, selezionando la lingua e il modello ONE TOUCH 7041
    4 Seguire le istruzioni a video cliccando Avanti, ad un certo punto verrò chiesto di collegare il dispositivo.
    5 Ora spegni il device e togli la batteria per qualche secondo. Rimetti la batteria.
    6 Tenendo premuto il tasto Volume SU collegarlo al pc e mantenere per qualche secondo il tasto Volume premuto.
    7 Partirà l'analisi e il download del firmware (quest'ultima operazione non tiene più conto che il dispositivo sia collegato o meno).
    8 Al termine verrà chiesto di collegare il dispositivo al pc, scollega il dispositivo e ricollegalo mantenendo sempre premuto il tasto Volume Su.
    9 Premi il pulsante di aggiornamento del software e aspetta la fine del processo.
    Se dovesse fallire, comunque i driver sono stati installati correttamente, puoi proseguire direttamente con il firmware in SP Flash Tool (prova questa versione - LINK).
    Per l'uso di SP Flash Tool
    1 Scarica il firmware - LINK
    2 Scarica il tool
    3 Esegui il tool come Amministratore e carica il file scatter
    4 Spegni il telefono ed estrai la batteria
    5 Collega il telefono al pc (senza batteria, senza premere nessun tasto), la modalità di installazione rimane Download (no Firmware Upgrade, no Format + Flash All), clicca sul pulsante Download e collega la batteria.
    6 Il processo dovrebbe partire, aspetta e al termine stacca e riavvia.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    SuperNova777 (02-12-19)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Comunque:
    2 Scarica il tool
    Allora intanto, grazie mille per la risposta!
    Ho risolto!! Ma non so esattamente come ho fatto
    ho provato a collegare lo smartphone con la batteria all'interno,ho acceso lo smartphone e il PC ha iniziato a cercare dei driver ..che ha scaricato correttamente (eccetto quello del software dello smartphone).
    Dopo di che ho provato nuovamente a far riconoscere il telefono senza batteria ma senza successo (si connette e si disconnette)
    A questo punto,ho provato a connetterlo nuovamente ma CON la batteria,sempre con telefono spento ovviamente, provo a far paritre il download su flash tool e....è partito!
    Lo smartphone è tornato in vita ! grazie
    P.S = Il cavo non era originale,infatti ne ho dovuti provare parecchi prima di trovare quello che dava ''meno problemi''
