Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Alcatel Wind 9022x Pixi3 (8) 4g loop!
  1. #21
    Feb 2015
    Ciao,
    grazie, è uguale a quello che ho postato io, ma la guida è differente, provo a seguire quest'ultima.
    Feb 2015
    Ciao,
    ho trovato questo
    https://www.needrom.com/download/tcl-9022x/
    per il download si deve essere registrati a needrom, io lo sono e di seguito trovi i file uploadati sul mio cloud mega (tra 1 ese li elimino per liberare spazio, visto che l'ho terminato)
    Link Al firmware https://mega.nz/file/HAlkFYAB#fMqGqz...WQty1BF6VpLWLM
    Link QPST https://mega.nz/file/bd0RDDpZ#QfYrui...wx0S3-GJNfXuso
    fammi sapere
    ciao, ho provato proprio ora, con questa guida
    Install ROM :
    1.Connect your phone to PC and let the driver install
    2.Install QPST
    3.Open QPST Configuration -> Add new port -> Select the com port of your device -> exit
    4.Go to Start -> All Programs -> QPST eMMC Software Download open the tool -> Check program boot loaders -> Browse for the device com port
    5.Click Load XML def and browse for rawprogram0.xml in folder ROM
    6.Click Load Patch def and browse for patch0.xml in folder ROM
    7.Check the search path 2 and browse for the folder ROM
    8.Now click download, wait for the download to finish (it never finish but it also detects for a new driver, and thatÂ’s important)
    and it will search for the new hardware found, install the driver
    purtroppo mi da subito un errore, manca il file EMMCBLD.HEX... il famigerato, senza non si va da nessuna parte..
  4. #23
    Feb 2015
    non è che riesci a scaricare questo..
    https://www.needrom.com/download/alcatel-pixi-3-8-9022/
  5. #24
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,540 volte in 6,490 Posts
    Quote Originariamente inviato da sycret Visualizza il messaggio
    Eccolo
    https://drive.google.com/file/d/11uU...ew?usp=sharing
    è un file exe che dovrebbe fare tutto lui, non posso sapere se la fonte è affidabile o meno, per cui prendi le dovute precauzioni..
    Appena mi dai l'ok che l'hai scaricato, procedo alla rimozione dal mio drive.
    Ciao
  6. #25
    Feb 2015
    Scaricato,
    grazie mille
  7. #26
    Feb 2015
    Si, fa tutto lui, installa il firmware con operatore O2
  8. #27
    Feb 2015
    Red face
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    @adrius81 forse una procedura per l'installazione l'ho trovata; l'unico dubbio che rimane è capire se può funzionare su un dispositivo brandizzato come nel tuo caso, Wind.
    La procedura consiste:
    1. Disabilita la verifica dei driver non firmati su Windows.
    2. Scarica e installa i driver Download qualcomm_driver - LINK
    3. Scarica ed estrai in una cartella il progtamma QFIL - LINK
    4. Apri la cartella che contiene tutti i file del firmware, cioè MSM8909__TCL__TCL__ANDR_v5.1.1__9022X__pixi384g__9 022X e rinomina il file emmc_appsboot.mbn in emmc_firehose_8909.mbn (stando attento alle doppie estensioni).
    5. Spegni il dipsositivo, premi il tasto Volume SU e collegalo al pc. Aspetta che vengano installati i driver.
    6. Apri il programma QFIL.
    In Select Build Type spunta Flat Build
    In Select Programmer seleziona da Browse il file emmc_firehose_8909.mbn e aspetta che il programma carichi le informazioni.
    Fai click su Download e se tutto va bene dovrebbe partire il flash del firmware (che otrebbe durare dai 10 ai 15 minuti)
    buongiorno,
    per caso qualcuno ha salvato sto benedetto file.. MSM8909__TCL__TCL__ANDR_v5.1.1__9022X__pixi384g__9 022X ??
    non riesco a trovarlo
  9. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    buongiorno,
    Forse questo può aiutare https://repairmymobile.co/flash/alca...2x-flash-file/
  10. #29
    Feb 2015
    purtroppo no, a queste rom mancano alcuni file per cui non servono a nulla..
  11. #30
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quali file mancano ?
    Cerca il programma Mobile Upgrade Q 5.2.7 Setup.exe; è l'unico che ha il ripristino del firmware per Alcatel TCL 9022 e segui le istruzioni a video.
