Ho bisogno di aiuto non riesco a installare la recovery personalizzata CWM utilizzando sp flash tool qualcuno mi potrebbe aiutare ?
Ciao io mi sono appuntato una procedura personale, che ho eseguito ed a seguito della quale mi ritrovo anche la recovery modificata e personalizzata.
Praticamente ho installato questi due programmi (che non conoscevo) e permettono una quantità spaventosa di personalizzazioni del cellulare (tra cui la recovery modificata)
- Xposed Installer (per personalizzare e modificare i menu del Cellulare) (da cercare e scaricare dal web)
- GravityBox (per personalizzare e modificare i menu del Cellulare) (da cercare e scaricare dal web)
Di seguito descrivo cronologicamente cosa ho fatto e le varie APK che ho installato, se non vi servono potete fare ameno di installare le APK che non vi interessano ma sono necessarie quelle in rosso.
Installate WONDERSHER MOBILE GO su computer (fantastico per gestire tutti i terminali Android "non come Kiess solo Samsung" tutti i cellulari collegati li riconosce e li gestisce provatelo) vi servirà per migliorare e ultimare il root che a me solo con Framaroot non si ultimava, dopo Framaroot provate a collegare e fare nuovamente il root anche da MOBILE GO controllate nel menu Toolkit se non va a buon fine riprovate fino a quando riesce.
Mobile Go gestisce Backup, rubrica, calendari, applicazioni, Ve lo consiglio vivamente.
Adesso... ma come si dice a vostro rischio e pericolo... non mi ritengo responsabile di problemi di qualsiasi tipo, vi spiego quello che ho fatto io:
intanto un Back totale con MOBILE GO per poi ripristinare tutto o solo quello che si vuole, poi ho fatto
Wipe cash
Wipe dati e factori reset
Dopo il riavvio
Attiva Debug USB (DAL MENU OPZIONI SVILUPPATORE, SE NON LO AVETE ANDATA SU INFO SUL TELEFONO, ANDATE SULLA SCRITTA NUMERO BUILD, CLICCATE FINO A CHE NON VI DICE CHE SIETE SVILUPPATORI, POI TORNATE NEL MENU PRINCIPALE E TROVERETE LA VOCE CHE PRIMA NON C'ERA "OPZIONI SVILUPPATORE ED ENTRATE PER SPUNTARE INSTALLA DA SD)
Attiva installa da SD (per installare i programmi che sono salvati su SD nel caso voi li abbiate e li vogliate installare)
Installa Framaroot e fai fare il ROOT (si trova sul Playstore)
Collega il cellulare tramite USB al PC (se collegato a internet meglio per la ricerca dei driver del cellulare) con il programma WONDERSHER MOBILE GO AVVIATO.
Aspetta che il PC installi automaticamente MOBILE GO sul cellulare (oppure installatelo prima sul cellulare scaricandolo da Play Store)
Avvia adesso dal MOBILE GO del computer, i permessi di ROOT, li torvate nel menu Toolkit
Attendi ed alla fine lo avrà roottato ed installato SuperSU
Se non funziona ripeti le ultime procedure (da Framaroot) se non va riprova tutto da zero
Root Checker (avviandolo vi da conferma del root che se negativo va rifatto) (si trova sul Playstore)
Installa System app remover (disinstalla i programmi di base che solitamente non fa rimuovere) (si trova sul Playstore)
Xplore file manager (Ottttimisssimo gestore dei file) (si trova sul Playstore)
Automatic Call Recorder Pro
Acalendar android
Maps
Sygic
AdFree (fantastico blocca tutte le pubblicità "è quello con lo scudo verde/azzurro"
All Codecs Archos
Il mio cellulare con le svariate personalizzazioni è diventato un'altra cosa è fantastico.
Se vi serve qualcosa... chiedete spero sia stato utile a qualcuno... "gradito un Tanks dal pulsantino apposito"
Ciao.
Ultima modifica di EOS400; 27-08-15 alle 01:28 - Motivo: Corretto alcuni passaggi
SamuelGhebre99 (27-08-15)
Ho bisogno di aiuto prima riavviando il telefono mi è andato in bootloop come posso fare a ripristinarlo?
Prova con questa procedura altrimenti non mi viene in mente nulla se non cercare su internet nei fari forum o se c'è qualche video su youtube.
ARCHOS FAQ - How to reinitialize my ARCHOS 50b Oxygen ?
Ho risolto sono riuscito a trovare il firmware originale e lo ho flashato dalla recovery originale
Lo cerco e ti invio il link
arctablet.com/blog/forum/archos-smartphones/archos-oxygen-smartphones-ota-updates/
devi aggiungerci il www. all'inizio perchè ancora non sono autorizzato a inviare link
entrato nella pagina il link giusto si trova nel punto 2 basta scaricarlo sono 419 MB e lo metti nella SD per poi flasharlo dalla recovery funziona anche se non avete una recovery custom.
Ultima modifica di SamuelGhebre99; 28-08-15 alle 13:07
EOS400 (28-08-15)
aaaaaaaaa!!!!!!!!
sto impazzendoooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
scusate lo sfogo
(finisco) maledetto archos (finito...
ho un oxygen 50b
avevo provato l'ottimo link
l'ho messo su sd sono entrato in recovery e ho fatto partire update from zip
è partito e si è bloccato a metà strada o forse meno
batteria carica al 100%
dopo 2 ore fermo li
ho staccato la batteria
ora è morto definitivamente..... se lo collego via usb e poi ci inserisco la batteria me lo vede per qualche secondo come preload65XX su dispositivi pc
poi va e viene come se lo stessi staccando dal cavo usb
volevo riuscire a ricaricare la recovery con sp flash tool
ma quando carico il file scatter.txt mi dà errore
SP FLASH TOOL ERROR: (8417)
the load scatter file is invalid!
eppure l'ho preso dalla cartella "update-50box(modifica)" scompattata
Ciao la domanda sembrerà scontata, ma hai provato con l'avvio tasto volume - e Power, per provare a vedere se permette un ripristino allo stato di fabbrica?
Altrimenti prova questo programma (Android Multi Tools v1.02b) da installare su PC Windows, lo lanci poi colleghi il cellulare ed almeno vedi se lo riconosce e se permette di utilizzare una delle opzioni... magari riesci a riprenderlo.
Poi un'altra idea che mi viene in mente è installare sul PC il programma MOBILE GO, colleghi il cellulare e se lo riconosce potresti provare a gestirlo, questo programma è simile a KIES di Samsung ma a mio parere migliore, perché gestisce qualsiasi telefono si colleghi (Apple; Samsung; Archos ecc..) per Backup, Root, ecc.... SINCERAMENTE MI SEMBRA DIFFICILE CHE LO RICONOSCA MA TENTARE NON NUOCE.
Altrimenti premendo il taso volume + e Power si entra in una schermata che non permette di fare nulla (da touch) potresti in estremo a collegarlo da questa modalità e vedere se viene rilevato dal pc. (è soLo un idea, non ho mai provato) P.S. Per spegnere il cellulare da questa schermata lo si puo fare solo togliendo la batteria.
Altro al momento non mi viene in mente... prova poi fai sapere e vediamo se a qualcun'altro viene in mente qualcosa.
