Pagina 8 di 25 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 246
[Box Tv] Mk809 III (RK3188 - 2gb RAM 8 GB flash)
  1. #71
    Nov 2013
    MK809III e problemi di flash
    Salve a tutti....premetto che ho letto e riletto tutte le pagine che avrebbero potuto risolvere il mio problema ma senza risultato...
    ho acquistato da aliexpress questa MK809III rockchip RK3188 (Rockchips 3188 Quad-Core 1.8GHz Android 4.2 chipset wifi AP6210)....
    Da subito appena acquistato ho avuto problemi di ricezione wifi, nonostante il router fosse nella stessa stanza del minipc e gli tutti gli altri apparecchi (ipad iphone smart samsung notebook ecc .) avessero ricezione massima anche nel piano superiore...ho provato varie configurazioni (prolinga hdmi, alimentatore da rete, usb ecc.) ma la ricezione era sempre instabile e non riuscivo nemmeno a vedere un video su youtube. Dopo aver trovato questo forum e spulciato le varie discussioni, visto che altri avevano avuto problemi di ricezione, ho provato ad aprire la "scatoletta", ho individuato un filo nero che dalla "matherboard" andava a finire su un antenna adesiva attaccata alla scocca in plastica...ho quindi staccato l'antenna adesiva e tramita la fessura per la connessione usb l'ho portata all'esterno, risultato ricezione massima e perfetta...finalmente funzionava tutto alla perfezione....installo alcune app (radio, tv, youtube e poche altre essenziali come consigliate in alcune discussioni) e tutto fila liscio...l'altro ieri di punto in bianco si spegne e non c'è stato più verso di riavviarla....schermo nero.... clicco il tasto di reset per alcuni secondi, ricollego ma niente....decido quindi di intraprendere il cammino del flash....
    problema di connessione al pc....clicco il tasto reset per 5 secondi, collego l'usb al pc rilascio il tasto ma niente,....non viene riconosciuto nessun hardware collegato....dopo un pò mi viene in mente di provare a cambiare il cavo...prendo un cavo di un cellulare con microusb, lo collego all'apposita porta, e riesco a farlo riconoscere e a intsallar ei driver... ora anzichè provare a collegarlo alla tv per vedere se il problema era il cavo, continuo ed inizio a effetture le procedure di flash, scarico il tool e i vari firmware tutti per il chip rk3188, questi sono tutti quelli che ho tentato di installare:
    Flycast_MK809III_W2COMP-Version_20130621,
    Flycast-MK809-III-NEW-WIFI_W2COMP_V1,
    MK802IV_NEWWIFI_1080p_NEOTVCROM_1_3_20130809,
    NHR_17_20131012
    qc802
    t-r42-wasser-1.2
    4.1_mk809III_101j1102
    Flycast-MK809-III_20130619_V2
    misk8ercfw
    update_mk809III_104j2105(questo dovrebbe essere l'originale)
    4.2_mk809III_finless1.5
    4.2_mk809III_finless1.5 (anche questo dovrebbe essere l'originale)
    neotvhybrid
    alucne sono in formato ISO e ho provato a installarle con il tool Rockchip Batch Tool v1.7, altre invece una volta scompattate mi davano varie cartelle e le installavo con il tool presente in ogni pacchetto RKAndroidTool ( che installava in automatico loader parameter kernel ecc...)
    alcune volte sono riuscito a installarli, ma una volta collegato alla tv, o schermo nero, oppure logo fisso (esempio w2comp) e poi niente anche per mezz'ora,altre iso mi appariva un androide con un ingranaggio ma tutto bloccato, altre volte alcune scritte di reser ecc ma non riusciva a caricare dalle cartelle) e poi adesso prova e riprova ma non riesco più a caricarci niente (l'unica che mi da l'ok è neotvhybrid ma sempre schermo nero).. le altre effettuo il flash ( anche con ERASE idb O RESTORE ma alla fine dell'operazione compare il messaggio ERROR DOWNLOAD FAILED - ERROR RUN FAILED......
    adesso non so più cosa fare...mi sembra di averle provate tutte....
    sto andando a tentativi ma non riesco a venirne capo...eppure almeno l'immagine originale dovrebbe caricarla...
    potreste darmi una mano????
    Ho provato ad eseguire il flash delle varie rom utilizzando un pc "vergine" su cui ho installato xp ma qualsiasi rom tenti di installare, il tool effettua queste operazioni:
    erase dell' IDB,
    test device ok,
    start download file,
    flash start to download,
    writing data to flash (460976) written (460976),
    start check download data,
    checking download data, size (460975)K,Checked(4)K
    error download file failed
    error run failed
    l'unica che riesco a installare è t-r42-wasser-1.2, scrittura corretta, collego alla tv mi apapre una schermata grigia con al centro un ingranaggio con un cappello sopra a.jpga.jpg , posso selezionare Rebot system,install zip from sdcard, install from sideload,qipe...backup...advanced,,,ma riesco solo a effettuare il reboot, che una volta eseguito mi da schermata nera continua....
    non ditemi che sono proprietario di un nuovo modello di fermacarte
    EDIT:
    ho trovato su un forum straniero alcuni utenti che avevano il mio stesso problema e hanno risolto in questo modo:
    utilizzando il flashtool (RKDevelopTool_v1.37), fare ERASE IDB, poi deselezionare check su PARAMETER quindi eseguire il flash (tasto RUN)...dopodichè deselezionare tutto ed eseguire il flash solo di PARAMETER....
    ho provato e finalmente sono riuscito ad effettuare il flash...
    collegato il dispositivo alla tv, atteso oltre 15 minuti e alla fine il boot è riuscito...uinico problema non riesco ad attivare il wifi, o meglio si attiva ma non trova nulla e dopo pochi secondi si disattiva...la tastiera bluetooth funziona correttamente...
    la rom installata è "neotvcr_mk809_3_ug007b_20130615".
    ho provato ad installare la finless anche con questo metodo mi da sempre errore....
    boh...
    una cosa che ho notato è che mentre prima quando collegavo il dispositivo al pc clicando il reset dopo pochi secondi lo riconosceva, adesso devo tenere premuto il tasto reset per quasi un minuto prima che il dispositivo venga riconosciuto dal pc....
    edit2:
    se può essere utile, ho tolto il dissipatore e il chip del dispositivo è il ROCKCHIP RK3188-T...
    è una versione particolare del chip?
    ho letto da qualche parte che la T sta per TURBO...è possibile?
    devo cercare delle ROM particolari?
    Ultima modifica di kidpollos; 18-11-13 alle 17:48 - Motivo: parzialmente risolto
    Nov 2013
    ho aspettato a leggere e leggere e leggere ma, sicuramente sfugge a me, ma non riesco a trovare come si flasha l'809iii ! tutti gli altri modelli si ma questo proprio nulla... avete per caso da darmi un link ?
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di geniotre
    Ringraziato 178 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da mandarone
    Risolto!
    la rom definitiva per Mk 809iii, per ora, é al seguente link:
    http://www.freaktab.com/showthread.p...rs-with-AP6210
    la sto testando ma pare totalmente funzionante, root abilitato.
    per il flash solita banale procedura.
    Inviato dal mio M-MP860S2 usando Androidiani App
    Penso il migliore sia questo.
    Ennio by 997D ultra
  5. #74
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da geniotre Visualizza il messaggio
    Ennio by 997D ultra
    A quel link ci sono arrivato e ho capito che dicono sia la migliore per i video hd etc etc, ma la banale procedura per installarla è quella che mi manca
  6. #75
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da beatben Visualizza il messaggio
    Credo che tu possa seguire tranquillamente la procedura utilizzata per l'mk808: https://www.androidiani.com/forum/mo...oot-flash.html
  7. #76
    Nov 2013
    Non lo vede..Riproverò domani...
  8. #77
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Devi aprirla la chiavetta, non ci vuole niente...
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  9. #78
    Probabilmente non lo vede poiché é un impresa tener schiacciato l'apposito tastino attraverso il suo coltellino, aprirlo senza problemi così puoi tener premuto il tastino.
    La procedura completa lo scritta più avanzate per un altro amico, é molto piú difficile a dirsi che a farsi
  10. #79
    Nov 2013
    Ok oggi apro e vi so dire, per il resto seguo la guida e carico la rom postata poco fa. Perfetto
  11. #80
    Nov 2013
    penso che il mio problema sia che avevo capito le due fasi, root e flash, il problema è il root al momento, provo a fare come dice con il terminale
