Ciao,
Chi è interessato a T98 plus AI voice android 8.1 tv box con slot sim 4G?
T98 PLUS è stato adottato chipset H6, sistema Android 8.1, CPU quad-core ARM A53, con GPU MaliT720, supporta OpenGL3.1, DDR4, EMMC5.0, supporto di decodifica 6K 30fps, 4K @ 60fps, la più alta risoluzione 6K (5780 × 2890 ); supporta HDR10, HLG e integra il motore di qualità delle immagini intelligente di Allwinner Smartcolor3.0; Inoltre, fornisce anche una varietà di interfacce ad alta velocità, tra cui USB3.0, PCIe2.0, porta Gigabit Ethernet, ecc. Veloce, il segnale è più forte.
I punti di vendita specifici sono descritti come segue:
1. Tecnologia a foro passante PCB a 8 strati della scheda madre, più potente anti-interferenza, scheda madre 44 * 44 mm.
2. Processore Allxner quad-core a 64 bit Cortex A53 1.5G + GPU dual-core Mali-T720.
3. Configurazione memoria 2 GB LPDDR3 standard, 4 GB opzionale.
4. Configurazione di archiviazione Standard eMMC da 16 GB, 32 GB, 64 GB opzionale.
5. Sistema Android 8.1, veloce e scorrevole, buona compatibilità, installazione gratuita di varie applicazioni, velocità di accesso alla rete.
6. Supporto HDR10, HLD, supporto 6K, 4K, 2K HD output
7. Dividi schermo, funzione picture-in-picture e guarda i video da più angolazioni senza perdere ogni momento meraviglioso;
8. Player panoramico a schermo panoramico integrato: PanoPlayer, panorama a 360 °.
9. Smartcolor 3.0 integra la riduzione del rumore video intelligente, display ad alta risoluzione, deinterlacciamento preciso, miglioramento del colore, protezione del colore della pelle e altre dieci tecnologie di visualizzazione / elaborazione video e ottimizza con precisione ogni immagine del fotogramma per ciascun punto. Rigorosamente filtrato, con un profondo accumulo tecnologico di dieci anni, per la tua esperienza visiva più confortevole, la tecnologia di riduzione del rumore intelligente H6, riduce efficacemente il rumore dell'immagine, rende l'immagine più pura.
10. La tecnologia 6K VR, 4K HDR, offre un'esperienza visiva più avanzata.
11. Adottando la strategia di mappatura originale, HDR e SDR possono essere trasferiti insieme: da SDR a HDR è possibile ottenere un miglioramento della qualità dell'immagine, e HDR to SDR può essere perfettamente compatibile, quindi non è necessario cambiare HDR TV, quindi la TV normale può godere Video HDR!
12. Bluetooth 4.2 espande più dispositivi per una trasmissione più rapida e una maggiore sicurezza.
13. Accesso Internet WIFI, WiFi singolo e doppio 2.4, 5GHZ opzionale, rete stabile.
14. Riproduzione video, 6K 30fps, 4K 60fps, 1080p 120fps ad altissima definizione, può riprodurre RMVB, ASF, AVI, MP4, WMV e altri file video.
15. Apprezzamento musicale supporto MP3, WAV, macchina e altri formati di file audio.
16. Immagini ad alta definizione Supporto B5, JPG, PNG, GIF e altri formati per sfogliare l'immagine e sperimentare lo shock.
17. Video online: accedi ai siti Web HD tramite Internet per riprodurre video HD online.
18. Musica online: tieniti aggiornato con la musica più recente e più popolare sul web e ascoltala online.
19. Archiviazione espandibile USB3.0, è possibile utilizzare una scheda SD esterna o un disco rigido rimovibile per archiviare dati e file.
20. HDMI2.0, invia segnali audio e video a HDTV.
21. Funzionamento semplice, con la voce di intelligenza artificiale AI 2.4G pulsante di controllo remoto del mouse volante + tastiera e mouse cablato / wireless con due modalità operative.
22. DLNA, tutto è condiviso immediatamente.
23. Capacità di decodifica H.265, l'immagine è chiara.
24. Simula un ambiente estremo da -15 ° a 60 °, 2 giorni e 2 notti per riprodurre continuamente il test di invecchiamento per garantire la stabilità del prodotto.
25. Risparmio energia: supporto in standby, accensione
26. Tensione di esercizio: supporto di ingresso tensione larga 3,3-5,5 V, massimo consumo energetico 7 watt
27. Temperatura di funzionamento: da -25 a + 85 °
28. Temperatura di conservazione: da -40 a + 100 °
29. Scheda SIM 4G support.
Per maggiori informazioni, pls contattare coco.![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
