Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[Box Tv] X96 mini [rk 3229, 2gb RAM, 16 GB flash]
    Mar 2016
    buona sera a tutti, un saluto cordiale agli amministratori o amministratore di questo forum.
    ragazzi ho un problema gentilmente se potete aiutarmi con un tv box che mi è stato regalato perché briccato in modalità maskrom già di suo (intendo senza collegare alcuni pin della flashrom).
    inizio con il modello X96 Mini ram 2G rom 16G non è un amlogic ma un rK3229, se richiesto posso fare le foto della main pcb etichetta del modello del micro e via dicendo, naturalmente dietro autorizzazione dell amministratore/ri del forum.
    il problema che mi dice IDB fallito, ho provato diversi firmware il risultato non cambia; ho provato diversi versioni di tools e drivers, ma il risultato non cambia (premetto che ho altri due box con rK differenti è non ho mai avuto problemi anzi con rk3128 quello si che ho avuto problemi di brik ma risolto con il ponticello dei pin sulla flashrom).
    non so più che fare sto veramente sbattendo la testa tanto che ormai è diventato un ossessione devo vincerla io . potete aiutarmi?.
    scusate se questo non è il triad giusto e se mi sono prolungato nel scrivere. attendo vostre dritte è info su come posso fare.
    un cordiale saluto a tutti.
    JuJu75
    Salve,
    hai provato con qualche firmware presente nella guida sul Forum ?
    https://www.androidiani.com/forum/bo...v-android.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (03-05-19)
  5. #3
    Mar 2016
    buona sera JuJU75, si li ho provati con il solito esito IDB fallito, non riesco a capire questo benedetto IDB se fa parte del firmware oppure sono dei driver. a me sorge il dubbio che potrebbe essere la flashrom difettosa oppure essendo recentissimo ci vuole il suo firmware e non accetta i firmware con il medesimo rK di versioni diverse.
    inanzitutto cosa sono IDB? ho fatto una ricerca su internet ma non ho capito niente.
  6. #4
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da giobengi Visualizza il messaggio
    Credo che dipenda dal fatto che il bootloader contenuto nell'immagine del firmware sia diverso o più aggiornato.
    Prova a seguire queste guide
    Flashing Firmware Image Files Using The Rockchip Tool - wiki
    Unbrick, fix NAND on the marsboard - wiki
    https://4minipc.ru/blog/81-mask-rom-...-kirpicha.html
  7. #5
    Mar 2016
    li ho provate questa è la sigla della flaschrom 29F64GO8CBAAA in teoria deve essere il pin 29 e 30 da collegare
  8. #6
    JuJu75
    Prova a postare qualche foto della scheda madre, magari si riesce a trovare il firmware giusto.
    Però tieni presente che potrebbe anche trattarsi di un problema hardware.
  9. #7
    Mar 2016
    Ciao come fare per postare le foto?
  10. #8
    https://www.androidiani.com/forum/an...-tapatalk.html
    Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  12. #9
    Mar 2016
    queste sono le foto spero di aver fatto giusto, comunque ho messo l'errore che vien fuori dal programma, main pcb micro marca e modello e sopra il nome della flashrom.
    spero di avere info.
    grazie a tutti ed in particolare all'amministratore "ANNA"
    Ultima modifica di giobengi; 02-05-19 alle 22:41
  13. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Speriamo ti risolvano presto il problema. Seguo ma manco di esperienza in merito.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
