Aggiornare il firmware al TV box MXR Pro TV Box
    Ciao, qualcuno sa come aggiornare il firmware al TV box MXR Pro TV Box non riesco più a farlo funzionare, non mi carica il PlayStore. Grazie
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da pippo6719 Visualizza il messaggio
    Non funziona o non carica solo il Play Store ?
    Se il problema è il Play Store, da un errore ?
    Per il firmware https://chinagadgetsreviews.com/?s=mxr+pro (scegliere il modello esatto)
    Per l'installazione le istruzioni credo che in rete ci dovrebbero essere, oppure consultare queste su 4PDA utilizzando un traduttore https://4pda.to/forum/index.php?show...ost&p=71114515
    E' necessario che sul pc siano installati i seguenti driver e tool:
    Rockchip_Driver_Assistant_4.5
    RK BatchTool 1.8
    Ma se il problema è il Play Store, proverei a concentrarmi sui quello.
    Ciao, credo che il problema sia il playstore, se installo una vecchia versione funziona ma poi si aggiorna e non funziona piu', pensavo che con un aggiornamento firmware si potesse risolvere ma a quanto vedo e' fermo dal 2018. Grazie
    RK BatchTool 1.8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ma da errore oppure non si apre, crasha ?
    Ciao, scusa il ritardo, volevo descrivere meglio il problema ma adesso non funziona il telecomando, quando inserisco le pile inizia a lampeggiare il led rosso del SET e non c'e verso di fermarlo, le batterie sono nuove. Avete qualche idea?
    Ciao
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao
    Potrebbe essere rotto.
    Il box si accende se collegato direttamente all'alimentaotre? hai per caso un mouse usb da collegare per verificare il problema playstore?
    Perchè in caso, un telecomando bluetooth o con connesstione wireless usb per box tv lo trovi facilmente
    Ma posso usare un mouse al posto del telecomando attaccandolo alla usb?
  9. #8
    Feb 2014
    Marche
    Si, in genere il mouse viene riconosciuto e puoi usarlo sul box al posto del telecomando
  10. #9
    Sono riuscito con il mouse a resettare completamente il box, il telecomando credo sia a buttare, non sono riuscito a collegarlo con il wifi mi da' sempre password errata anche usando il wps non funziona, allora l'ho collegato via cavo ethernet e cosi' internet funziona, il play store sembra funzionare, ho controllato la versione del firmware ed e' il 7.1.2 credo sia l'ultima.
    Ciao
