Pagina 28 di 72 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 717
PhonePad Duo S501 Android 4.4
  1. #271
    Nov 2013
    Oppo Find X3 Neo 5g
    Quote Originariamente inviato da lux74 Visualizza il messaggio
    Ciao, mi spieghi che vantaggi da il root? cioè cosa puoi farci adesso che prima non potevi? Se non sbaglio si perde la garanzia. Grazie
    interessa anche a me...
    in internet ci sono milioni di pagine che ti spiegano come fare, ma nessuno che ti spiega a cosa serve e quali vantaggi ne hai...
    al limite qualcuno risponde molto evasivo: "... serve per personalizzare senza limiti..."
    se volete dare anche un link è ben accetto
    fabio
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Ragazzi ecco l'autonomia (strepitosa) di questo telefono usato in dual SIM
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di greenlabel
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    La metto nel modo più semplice possibile. Il root altro non è che acquisire i permessi di amministratore.
    Una volta che si hanno è possibile: ~ usare app che per funzionare necessitano di tali permessi. Ce ne sono centinaia, ad esempio greenify, che ha tante funzioni che, per operare, necessitano dei permessi di root (es per congelare app di sistema). Altro enorme esempio è l'utilizzo di xposed framework. E' una app che interviene direttamente sul framework di sistema,che può essere modificato e personalizzato in milioni di modi. Xposed di per sé fa poco,le funzioni dipendono dai moduli installati (cerca su web moduli xposed). ~ infine con il root (ed altre cose, ma limitiamoci a questo ) puoi installare Rom alternative.
    Ciò detto, da kit kat,almeno personalmente, non ritengo l'acquisizione dei permessi di root strettamente indispensabile. Il sistema è leggero e scattante di suo. Inoltre la cosa più divertente del root,ovvero xposed,non funziona se si sceglie di usare art al posto di dalvilk
    Aggiungo che di solito si prendono i permessi di root per eliminare un po' di spazzatura aggiunta dai produttori, ma fa questo punto di vista lo smartphone in questione ha Android praticamente stock, ed è per questo che va così bene
    Ultima modifica di greenlabel; 28-09-14 alle 11:15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato greenlabel per il post:
    FerraristaXXL (28-09-14)
  6. #274
    Sep 2014
    Mediacom S501
    Quote Originariamente inviato da greenlabel Visualizza il messaggio
    Grazie per la spiegazione, personalmente questo smartphone a me va bene così com'è, cmq si perde la garanzia facendo il root?
  7. #275
    Dipende dal produttore, anche se, io verità, a ripristinarlo non ci vuole niente.
    Ad ogni modo, se non hai necessità /voglia di smanettare o di porre rimedio a qualche lacuna del terminale, lascialo com'è. Ormai Android è abbastanza fruibile anche da stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato greenlabel per il post:
    lux74 (30-09-14)
  9. #276
    Sep 2014
    Salve ragazzi, dal momento che è già aperta una discussione su questo smartphone scrivo qui e spero di non sbagliare.
    L'ho comprato da 5 giorni e solo adesso ho notato in memoria che lo spazio totale del dispositivo è di 2,52 gb. Ma sul sito e da quello che ho letto deve essere di 8 gb...qualcuno potrebbe vedere sul suo che memoria viene rilevata? è una cosa abbastanza urgente in quanto se è un difetto del terminale lo rispedisco subito indietro, grazie mille, scusatemi se ho sbagliato discussione.
  10. #277
    Sep 2014
    Mediacom S501
    Quote Originariamente inviato da tortuga83 Visualizza il messaggio
    credo sia normale, archivio interno e memoria del telefono sono le due partizioni della memoria. Il primo risulta anche a me di 2.52 GB totali e il secondo di 3,02 GB. La differenza che manca per arrivare a 8 GB penso sia occupata dal sistema operativo, almeno questo è quello che ho letto in giro
  11. #278
    Sep 2014
    ciao lux e grazie mille per la risposta...quindi 3.02 e 2.52 vanno sommate per avere lo spazio sul quale installare le app? ma se si satura il primo come faccio a far andare le app nell'altro? poi se inserisco la porta usb nel pc mi viene risconosciuto solo la memoria da 3,02...come mai? non è che ci stia capendo molto
  12. #279
    Sep 2014
    Mediacom S501
    l'archivio interno(2.52) memorizza le app e le installazioni mentre la memoria del telefono (3.02) memorizza foto, video, musica. Il PC ti vede solo la memoria del telefono, perché solo quella puoi modificare, cioè ci puoi mettere foto video musica dal pc al telefono e viceversa. Se saturi l'archivio interno di app o temi di farlo ti conviene aggiungere nel telefono una micro sd esterna capiente così potrai spostare lì le app più ingombranti, io almeno faccio così con un app molto facile da usare che si chiama Semplice App2SD. Se aggiungi una sd inoltre potrai scegliere dalle impostazioni--memoria, del telefono qual è il disco di scrittura predefinito ad esempio la sd che hai aggiunto. Tuttavia le app che scarichi saranno memorizzate lo stesso nell'archivio interno e le dovrai spostare singolarmente. Quando poi ci collegherai il PC, questo ti vedrà sia la memoria del telefono si la scheda sd e ci potrai spostare ciò che vorrai.
    Cmq sì, è molto caotica la cosa ti ho riportato quello che ci ho capito io sperando sia corretto
  13. #280
    Sep 2014
    ok grazie mille!!
