Pagina 39 di 72 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 717
PhonePad Duo S501 Android 4.4
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di Avantarno
    Aug 2014
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da vesuvio90 Visualizza il messaggio
    Buonasera, sono possessore anche io di questo smartphone, devo dire la verità mi trovo bene, anche la gestione delle 2 sim è ottima, l' unica pecca è che le notifiche non vengono sincronizzate. Anche whatsapp ad esempio a schermo spento dopo circa una decina di minuti non mi notifica più nulla e sono costretto ad aprire l'app per vedere cosa ho ricevuto... ho provato vari metodi ma purtroppo il problema persiste... qualcuno ha trovato una soluzione??
    Ma ti da questo problema sotto WiFi o sotto connessione dati?
    Entrambi i casi!!!
  4. #383
    Sep 2010
    io con la build versione 1.40 (07/2014)non ho mai avuto nessun problema del genere. le uniche cose che non sopporto sono il cambio sporadico della suoneria e la luminosità dello schermo altissima anche al minimo ( di notte nn si può utilizzare)
  5. #384
    Mi pare di aver risolto. Ho tolto e cambiato varie opzioni. Ho rimosso ottimizzazione Wi-Fi, cambiato memoria predefinita in memoria telefono e scaricato led blinker per le notifiche adesso non sto avendo problemi
  6. #385
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Al mio s501 nelle ultime settimane l'autonomia è diminuita davvero tanto..
    Come posso capire da cosa può dipendere?
    Immagini allegate
  7. #386
    Sep 2010
    installa GSAM battery
  8. #387
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    L'ho appena installato e mi ha chiesto di installarlo come file di sistema (ho il root)
    Come si utilizza?
  9. #388
    Sep 2010
    installa anche l'altra apps gsam root. funziona che dopo un po' di ore di utilizzo (solo la prima volta che si installa) ti dirà le statistiche di utilizzo e consumo batteria da parte dell apps. Scasinaci un po', all'inizio puo' sembrare un po un macello ma pian piano le idee si schiariscono!
  10. #389
    Aug 2014
    Con led blinker hai risolto i problemi di notifica di whatsapp anche in wifi?
  11. #390
    Rettifico: nemmeno ho risolto, ora ho installato un app per il timer del wifi, e cosi per adesso ho risolto perchè all'attivazione del wifi e/o della rete dati ( quando il wifi è spento si attiva da sola) avviene nuovamente la sincronizzazione e dunque i messaggi ritornano
