Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Mediacom s552u
  1. #21
    Baby Droid L'avatar di abbastanza
    Dec 2014
    Qui: https://www.androidiani.com/forum/le...one-app-3.html hanno risolto in altro modo ?????
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Purtroppo se quel messaggio parte da un apk che è nella partizione system l'unico sistema è quello da me scritto, perché anche facendo un ripristino i file nella partizione system non vengono toccati, comunque se fai il root ed una volta cancellato il file lo togli la garanzia torna valida, perché mediacom non ha un contatore come Samsung per esempio che non può essere azzerato, anche perché lamentandosi col venditore dopo alcuni mesi, l'unica cosa che può fare passati i 14 giorni è quella di mandarlo in assistenza e restare dai 20 giorni in poi senza telefono per una cosa che ti puoi fare da solo in 20 minuti....
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    abbastanza (30-04-16)
  5. #23
    Dec 2014
    grazie cranio84 ...miiii che nick lugubre. Almeno tanto quanto indeterminato il mio. Se non spuntano altre soluzioni (magari un firmware pulito dalla mediacom) farò probabilmente come dici tu. Solo non so esattamente quali files e/o cartelle cancellare.
    Per quanto riguarda la soluzione suggerita nell'altra discussione (data per funzionante) , ovvero quella di disabilitare da gestione app, l'applicazione Search Service, cosa mi dici ?
    Ultima modifica di abbastanza; 30-04-16 alle 16:19
  6. Il seguente Utente ha ringraziato abbastanza per il post:
    cranio84 (30-04-16)
  7. #24
    Nov 2014
    Disabilitare si.. Perché provai la prima volta ad eliminare addirittura l apk e ad ogni chiamata mi dava search service si è bloccato in modo anomalo
    Inviato dal mio M-PPxS552U utilizzando Tapatalk
  8. #25
    Dec 2014
    Quindi stefano, ricapitolando, per risolvere il problema basta disabilitare da gestione app, l'applicazione Search Service ? Senza far altro ?
  9. #26
    Nov 2014
    Provaci io ho cancellato anche la cartella che ho detto prima perciò non posso essere sicuro se il non apparire più di quelle richieste e dovuto alla disattivazione del processo o della cartella eliminata
  10. Il seguente Utente ha ringraziato stefanogamer02 per il post:
  11. #27
    foggia
    Sicuramente alla disattivazione del processo, però resterà sempre lì, io personalmente l'avrei eliminato con i passaggi che ho scritto in questa discussione
  12. #28
    Nov 2014
    Ok grazie mille per l'aiuto! Confermo che eliminare la cartella e disattivare il processo sopra descritto funziona. Grande!
  13. #29
    Dec 2014
    Buongiorno, anch'io posseggo un Mediacom 552u dal mese di marzo e dalla meta di aprile mi si è presentato il fastidioso problema che si volevano installare delle pagine ogni qualvolta utilizzavo il telefonino. Mi sono recato dal rivenditore il quale mi ha detto che avevo preso qlc virus scaricando qlc applicazione.
    Alle parole del rivenditore rispondevo che non avevo scaricato nulla e che stavo utilizzando il cellulare con le app di serie, ovvero con quelle con cui mi era stato venduto. Il rivenditore rispondeva che in ogni caso non poteva farci nulla e mi consigliava di resettare il telefonino, cosa che facevo senza avere alcun risultato, in quanto mi si ripresentava lo stesso problema.
    Dopo la consultazione di vari di forum, decidevo di scaricare la app Clean Master. Dopo varie scansioni e pulizie approfondite, il problema non si è più presentato.
  14. #30
    come ho scritto nell'altro topic il problema è l'aggiornamento di chrome.. come ho lanciato l'aggiornamento sono arrivate le richieste di installazione a pioggia! per sicurezza ho resettato, aggiornato e l'ha rifatto.. ho tolto quindi chrome e pulito con ccleaner (che ha individuato degli apk che io non ho scaricato) e il problema non si è più presentato
    search service è un servizio di localizzazione delle chiamate entranti, strano che disabilitando quello vada a posto..
    Ultima modifica di thebowman; 02-05-16 alle 12:01
