NGM Dynamic Wing - Aiuto!!!
Buongiorno a tutti.
Chiedo Aiuto a qualcuno sicuramente più esperto di Me.
Possiedo un NGM DYNAMIC WING con qualche problema, spero soltanto Software...
- Problema N°1. Prima di tutto ogni volta che lo accendo non sempre si avvia restanto Frizzato con la schermata principale.
Togliendo e inserendo la batteria e riprovando a riaccenderlo dopo qualche tentativo si accende.
- Problema N°2. Una volta acceso, la maggior parte delle Applicazioni Non funzionano dando come errore "L'Applicazione ha
smesso di funzionare e si è chiusa in modo Anomalo". Pertanto posso fare poco e nulla....
- Problema N°3. Parto in Modalità Recovery Mode (Volume Su + Tasto Accensione). Posso fare qualcosa ma non tutto, infatti
Non compare la stringa "Install ZIP from SD CARD", pertanto da Recovery Mode non posso provare ad installare nulla.
Ioltre non compare nemmeno la stringa "Advanced".
Facendo i vari Wipe comunque il Telefono si comporta sempre nello stesso modo.
Ho provato a Flashare una Rom ma il tentativo non è mai riuscito, vi spiego....
Sono riuscito ad installare MobileUncleTool tramite APK scaricati da Aptoide perchè Play Store non Funziona, ho fatto il Root,
ho provato a Flashare la Rom tramite Flash Tool ma con nessun risultato positivo.
Prima di flashare la Rom con Flash Tool ho installato i Driver, (Premetto che utilizzo Windows 10 e pertatnto ho eseguito la
procedura dell'installazione Driver senza Firma) VCOM, Android_CDC_Driver, All_Mtk_Usb, il telefono viene riconosciuto dal Pc.
Però nel momento in cui, apro Flash Tool, carico il File Scatter, premo Download, collego il cellulare senza batteria
(o comunque anche con Batteria...) al Pc, il Flash non parte mai perchè il telefono tenta di accendersi e spegnersi restando
con il logo NGM in continuazione.
Ho provato a installare una Rom tramite MobileUncleTool, ROM Installer, Rom Manager, ma nulla, il telefono si riavvia in Recovery
Mode e dice che Non ha trovato il File .ZIP nella Sd.... Ho provato ad installare il Firmware "Walton Primo N" e "Primo G3".
Vorrei un aiuto da qualcuno se ha avuto malauguratamente il mio stesso problema.
Esiste un metodo "Cavernicolo" per resettare tutto....???
Grazie a tutti con la speranza di trovare un aiuto.
Buona giornata.
