Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
rom backup ngm dynamic wide da telefono funzionante
    Mar 2017
    Ciao a tutti , mi rivolgo a questo forum perche' spero che qualche anima pia possa girarmi la copia della sua rom
    in pratica il mio cellulare NGM Dynamic Wide e morto basterebbe fare un flash della rom ma in giro non se ne trovano....
    qualcuno che ha lo stesso telefono potrebbe girarmi la copia del suo e inviarmela?
    mi sdebitero' per la cortesia grazie.......
    ps spero di avere almeno qualche risposta.......grazie anticipatamente
    @DIABOLICUSXX
    La ROM non si trova da nessuan aparte.
    Bisogna sperare solo in qualche possessore dello stesso telefono che posso aiutare a crere un backup della ROM.
    Mar 2017
    grazie bovirus ma in pratica ho risolto e penso di poter aiutare anche altri a risolvere il problema
    ho fatto un flash della rom in pratica il telefono come hardware e un MICROMAX A114 V1 13114 INDIA
    se avete bisogno del link lo posso inviare in privati perche non so se e possibile pubblicare il link sul forum
    ma ho scoperto di avere un problema hardware in pratica anche sostituendo il touch non funziona lo stesso
    ho verificato le resistenze a valle della flat del touch e sembrano fuori norma ma non riesco a capire i valori
    per sostituirli ....qualcuno ha una idea? qualche dritta da darmi? grazie
    @DIABOLICUSXX
    Puoi per favore pubblicare il link del firmware Micromax A114?
    Secondo me non ci sono problemi a pubblicarlo.
    Sei sicuro che il probelma del touch non sia legato ad un driver del touch presente nel firmware non corrispondente all'hardware del tuo toch?
    Mar 2017
    @DIABOLICUSXX
    non mi risulta possa essere dovuto a errore firmwware perché essendo flesciato non ha dato errori e si e riavviato correttamente ma non posso selezionare la prima pagina con la lingua da immettere perche non vede touch mentre in fase di caricamento dovrebbe vederlo nativo senza driver. Che intervengono di solito solo quando il telefono ha terminato la fase di configurazione e al massimo dovrebbe solo funzionare male ma non essere completamente insensibile
    Quote Originariamente inviato da DIABOLICUSXX Visualizza il messaggio
    Se l driver contenuti nella partizione driver (file LK.BIN) non è congruente con l'hardware del touch, il touch non funziona in nessuna condizione.
    Nel file LK.BIN ci sono alcuni driver (2 o 3) che sono specifici per determinati modelli harwdare di touch.
    Mi posti per favroe il link del firmware MicroMax A114? Grazie.
    Ultima modifica di bovirus; 16-10-17 alle 12:06
    Mar 2017
    Se l driver conenuti nella partizione driver (file LK.BIN) non è congruente con l'hardware del touch, il touch non funziona in nessuna condizione.
    sono in ufficio adesso non riesco ma se vuoi ti invio in privato mio numero per contatto dimmi tu
  9. #8
    @DIABOLICUSXX
    Postalo con calma quando puoi.
    Io la versione più recente che ho trovato è questa
    https://firmwarefile.com/micromax-a114
    ed è quella del 22.10.2104.
    Sicuro che il Micromax A114 sia al 100% compatibile con l'NGM?
  10. #9
    Mar 2017
    Si sono sicuro perché l hardware e lo stesso il telefono ha tutte le funzioni attive solo il touch che ho cambiato con uno nuovo continua a non funzionare quando stasera torno a casa ti posto link perche ci sono due versioni ma con entrambe il touch non va non so se problema hardware a questo punto tu cosa pensi
  11. #10
    @DIABOLICUSXX
    Sei sicuro che l'hardware del MicroMax A114 è identico, inteso che board/display/touch sono gli stessi dell'NGM?
    Perchè avere lo stesso hardware (es. stessa CPU) o hardware simile (ma non identico) non è sufficiente.
