Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 94
Noverca e Nexus 5 con android Kit Kat
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da lukino993 Visualizza il messaggio
    Se installate xposed e gravitybox risolvete..andate sulla sezione telefono e chiamate del modulo e attivate roaming dati in territorio nazionale..per collegarvi dovrete sempre attivare il roaming dati ma avrete indicata la velocità della connessione
    Si grazie dell'info, è nelle mie priorità installare Exposed e il mobulo Gravity (si ha anche la piena gestibilità del led di notifica, anche per la carica della batteria) ma dopo un aggiornamento che serviva per mettere a posto dei bug se ne trovano altri che prima non c'erano, mi sembra la pezza per coprire gli errori di copiatura del dettato.
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Non c'è più vita in questa discussione?
  4. #43
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rastakhan Visualizza il messaggio
    Se riesco a mettere gli screens...
    Nel tuo screenshot leggo "none" dove c'è scritto "tipo MVNO"... devi invece mettere su "SPN" affinchè funzionino i dati senza spuntare il roaming...
    Io non ho Noverca ma l'ho fatto 2 settimane fa sul nexus 5 di una mia amica ed ha funzionato al primo colpo... non capisco perchè a voi non va se avete scritto correttamente il nome Noverca in "valore MVNO" ed avete riavviato...
  5. #44
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Opt1imus le variabili sono troppe, come dici tu, scrivere uguale il nome del apn, ma io devo dirti che non ho ancora capito cosa scrivere e da dove copiarlo, se puoi per favore visto che ho messo le screen che possono fare da esempio, dimmi cosa devo scrivere e dove.
    Io quando abbasso il menù a tendina su tendina comepletamente vuota e nera trasparente in fondo leggo NOVERCA tutto maiuscolo.
    Devo scriverlo così, e devo scrivere questo in Valore MVNO?
    Se puoi facci vedere gli screen delle impostazioni del telefono della tua amica.
  6. #45
    Nov 2013
    A prescindere dal nome hai messo il tipo di MVNO su SPN? perchè nel tuo screenshot leggo "none" e se sta su none non funzionerà mai
    Ora non ricordo esattamente se scrissi Noverca o noverca ma se ricordo bene non scrissi tutto in maiuscolo... comunque appena la vedo le chiedo se le funziona ancora anche dopo aver messo la 4.4.3 e faccio una foto col mio nexus 5 sulle sue impostazioni
    il nome noverca devi scriverlo in valore MVNO come nello screenshot di Cyber
    Ultima modifica di opt1imus; 08-06-14 alle 01:30
  7. #46
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Vabbuò mo ci riprovo e riavvio e se non mi abbiocco prima ti aggiorno, comunque lo faccio anche se domani.
  8. #47
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Niente da fare sia con Noverca che con noverca, nulla anche riavviato per ogni volta che ho cambiato.
    Senza la spunta su roaming niente connessione dati.
  9. #48
    Androidiano L'avatar di CyberPingU
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da opt1imus Visualizza il messaggio
    Aspetta... 2 settimane fa non c'era il 4.4.3. Con il 4.4.2 non c'erano problemi di alcun tipo, anche senza mettere mano alle impostazioni dell'APN. Anche perché a noi ci segnala la R di roaming indipendente dalla nostra volontà di connettersi o meno al servizio dati... In altre parole indica la R anche per la linea fonia, e non solo volendo usare la connettività dati.
  10. #49
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da CyberPingU Visualizza il messaggio
    Azz!
    E chi ci aveva fatto caso, allora non è un problema di settings.
    Vabbé aspettiamo la 4.4.4
  11. #50
    siamo tutti sulla stessa barca, ho provato le vostre soluzioni, ma la R è li, incalzante, anche quando non hai i dati attivi.
    Insomma non c'è soluzione? bell'aggiornamento del cavolo...
    Qualcuno di voi ha provato la soluzione con gravity e moduli xposed?
