Salve , con la 427 ho dei problemi con la navigazione dati, mi segna h+ però non non mi apre le pagine web
mi dice che ci sono problemi di connessione pur avendo traffico operatore.
qualche suggerimento?
Ho un t3s
Ho un t3s
Ho un t3s
ho flashato 424 con flash tool e poi messo la recovery 3.03 e poi ho installato da recovery la 427 facendo un wipe data e cache.
il wifi va.
Prima non l'ho provato, ho flashato appena è arrivato.
Forse devo flashare il modem?
Ultima modifica di lanoris; 01-10-16 alle 21:13
Se hai fatto un nandroid backup puoi fare tutte le prove che vuoi.
Devi chiedere direttamente a chi ha la tua stessa versione, se vai qualche post indietro dovresti trovare.
Da quello che ho letto cambiando ROM, in questo caso la 427, basta per farlo diventare t50 a tutti gli effetti.
Hai provato a controllare se il profilo è configurato correttamente?
Devi andare su impostazioni->reti cellulari->nomi punti di accesso
Con Google dovresti trovare i parametri giusti per il tuo operatore
Ultima modifica di Equilibriumneo; 02-10-16 alle 00:07
Salve ragazzi.
Sono passato di recente alla 424 ma, negli ultimi giorni, se provo ad aprire lo store, youtube maps etc con la connessione dati, queste non vanno, mentre la loro funzionalità col wifi è perfetta. Sottolineo che altre applicazioni funzionano correttamente anche con la connessione dati quindi non è un problema di configurazione sim, cosa posso fare?
Ho lo stesso problema, ed ho fatto Advance wipe-> dati, system, dalvik_cache, cache.
