Pagina 458 di 463 primaprima ... 358408448456457458459460 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,571 a 4,580 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #4571
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Da che store li hai comprati?
    Comunque si, ti sono capitati fallati, visto che funziona a tratti, può darsi che l'hai piegato inavvertitamente, prova ad aprirlo svitando le viti, controllare i contatti e richiuderlo, tanto se hai deciso di buttarlo male che va lo salvi
    Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    Salve a tutti. Troppo tempo senza scrivere e troppo tempo con la stessa rom vecchia (ma geniale di cuoco) per il k3. Ora vorrei aggiornarla all´ultima rilasciata da cuoco: K50a40_S433_V66_CUOCO92_ROW_SPFT.7z tramite flash tool. Allora non mi ricordo bene i passaggi.. prima sicuramente devo fare un factory reset da twrp giusto? dopo come continuo? devo mettere la stock prima di flashare quella di cuoco tramite spft? aiutatemi a ricordare... grazie grazie grazie!
  4. #4573
    Jul 2015
    Ti consiglio di seguire la guida, il flash tool non l'ho usato mai, con la guida aggiorni pure la recovery con quella che funziona in tutto e per tutto, OTG, SD, FAT32, EXFAT, Italiano, Temperatura. mi Raccomando appena la metti su togli lo screensaver
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Equilibriumneo per il post:
    almoralto (15-09-17)
  6. #4574
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    In che senso?
    Ma io che ho la rom di cuoco, la 1.14 ancora, e non ho la stock posso comunque seguire la guida senza problemi?
    Grazie.
  7. #4575
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da almoralto Visualizza il messaggio
    In che senso?
    Grazie.
    nel senso che la recovery ha anche lo screensaver, dopo 2 minuti si spegne lo schermo, quindi prima di flashare la ROM vai nelle impostazioni cambia lingua e togli lo screensaver.
    Si non c'è nessun problema, invece di caricare la recovery con adb da pc puoi flasharla direttamente dalla recovery che hai ora
  8. #4576
    Sep 2015
    Errore durante il flash della TWRP 3.0 dalla 2.8, "no MD5 file found", "error flashing zip K3-TWRP_3.0.0.3repack.zip"
    Cosa faccio ora??
  9. #4577
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Cosa faccio ora??
    devi estrarre lo zip e flashare il file .img tramite adb o se la twrp 2.8 lo supporta (non ricordo) fare il flash Image, partizione recovery, poi scegli l'Img estratta e posizionata nella memoria interna del telefono
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    almoralto (20-09-17)
  11. #4578
    Jul 2015
    Cosa faccio ora??
    Si dovevi scompattare e caricare solo il file .img
  12. #4579
    Sep 2015
    Funzionava si. Ora quando voglio formattare nella 3.0 io non vedo la scritta "factory reset", vado su "Formatta" e li mi dice che la formattazione non comprende memoria interna, per cio vado su "formatazione avanzata" e li devo selezionare delle partizioni da formattare, quali sono?
    Cache dalvik/ART
    Sistema
    Dati
    Memoria interna
    Cache
    Scgeda microSD
    Usb-otg
    Penso siano tutte le partizioni tranne scheda sd e usb-otg? cosi riesco a fare un factory reset?
    Grazie ancora, scusate la confusione
  13. #4580
    Jul 2015
    Cache dalvik/ART
    Sistema
    Dati
    Memoria interna
    Cache
    Scgeda microSD
    Usb-otg
    Lasciando fuori solo la SD e OTG
    Così fai un wipe pulito, il migliore che puoi fare, ricordati di copiare le cose importanti salvate nella memoria interna
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Equilibriumneo per il post:
    almoralto (21-09-17)
