Pagina 5 di 22 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 216
Smartband sony
  1. #41
    Xperia Z1 Compact
    Tranquillo che se usi il caricatore del telefono va benone.
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Xois97
    Qualsiasi amperaggio non rovina o fa durare do meno la batteria?
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di gianirr90
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Xois97 Visualizza il messaggio
    Forse il modo migliore per ricaricarlo è quello di attaccarlo al PC dato che le porte USB del PC erogano il giusto voltaggio e amperaggio, oppure posso usare un qualsiasi caricatore da parete?
    Quello del PC va benissimo, ma anche uno da 700mA. Quello del telefono secondo me é troppo forte
  5. #44
    Xperia Z1 Compact
    Io ti dico quello che leggo sulle istruzioni... Ricordo chiaramente di aver letto che anche il caricatorea muro del telefono andava bene. Se pou non ti fidi puoi tranquillamente collegarlo al PC
  6. #45
    Sony Xperia Z2
    Quote Originariamente inviato da savio87 Visualizza il messaggio
    CIAO A TUTTI apporto le istruzioni della guida by xda developers x blocco/sblocco schermata del cell in caso di Smartband connesso:
    - Google store, installate Secure Setting (come stemma ha uno scudo nero con un'ingranaggio all'interno)
    aprite l'app, andate in alto a destra opzioni (chiave inglese e cacciavite) entrate e mettete spunta alla prima voce DEVICE Administrator,
    tornate indietro, andate in options (nella schermata iniziale dell'app,in alto elenco) dovete verificare se ci sono tutte le spunte nella 3° riga Dev Admin Actions;
    - Gog store, installate Autonotifications (ingranaggio con il triangolo punto esclamativo e il fulmine) aprite e andate in Enable Notifications Intercept, e mettete le spunte a tutte e due;
    - Store installate Tasker (ingranaggio col fulmine dentro), scaricate il file V3 e mettetelo nella cartella di Tasker/profiles, tornate onell'app, tenete premuto a lungo la prima sezione, PROFILES, vi si apre una mini skermata, selezionate Import e vi dovrebbe dare in automatico la selezione del file V3, date l'ok x quel file
    adesso siete su Tasker con inserito il progetto NOTIFLOCK, cliccate sulla parte destra di esso dove ci sono le variabili if %anticker _ secure setting..... vi si apre completo, dovete modificare la prima riga dove cè DAY MODE con """ modalità giorno """ ( miraccomando in piccolo e la à accentata ) ,
    tornate indietro riga 4 uguale a sopra dove vedete SMARTBAND DISCONECTED mettete """ smartband disconnesso """ ,
    tornate indietro sempre sull'edit, click Secure Settings e mettete quello ke preferite tra PIN / PASSSW, [ impostata dall'ideatore cè il pin 6824 ] .
    DOVRESTE ESSERE A CAVALLO ultima cosa io ho subito comprato le versioni complete di Taker e Autonotifications, voi prima provate a fare le impostazioni con le free, se nn riuscite a fare quei settaggi vuol dire ke servono le versioni complete!
    Quindi quando avrete lo Smartband connesso basterà premere il pulsante accensione e nn vi chiederà pin o passw o sequenza, quando sarà disconnesso o in modalità notte vi chiederà sempre pin o passw.
    SCUSATE IL FILM DI PAROLE XD ma il treadh originale è in inglese e molto + lungo
    Se riscontrate problemi (probabile) fatemi sapere vedremo di risolvere ----> BUON FERRAGOSTO A TUTTI
    Finalmente ho avuto il tempo di farla sta cosa: mooolto buono, bravo bell'acchiappo. Poi ho conosciuto un'app in più che comunica con tasker vediamo che mi posso inventare!
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da gianirr90 Visualizza il messaggio
    Dato che lo hai fatto anche Tu volevo sapere se le app che hai usato sono a pagamento. Grazie
  8. #47
    Altra cosa, ma la startband, che mi è arrivata oggi, la posso mettere sia sul polso DX che SX?
  9. #48
    Xperia Z1 Compact
    Si si è indifferente anche se converrebbe metterlo sul braccio che usi meno in modo da non "falsare" troppo il contatore di passi 😉
  10. #49
    No perché serve il.bluetooth 4.0.
    Allora per la sincronizzazione tiene i dati fino a 2 giorni a quanto pare. Usando il Bluetooth low energy non da problemi di energia, pensa che quando non collego l'auricolare ma si il bracciale, il consumo da bluetooth neanche mi appare nelle statistiche della batteria. Quello che consuma tanto è lifelog..
    Quindi come suggerimento ti dico di tenere il bracciale sempre in pairing ma di accendere lifelog una volta al giorno per la sincronia e la visualizzazione delle statistiche ..
    Per la sveglia hai due possibilità: o imposti l'applicazione sveglia del telefono ed all'ora impostata ti vibra il bracciale o la imposti dalla applicazione dello smartband e scegli un orario ed un periodo antecedente (10 o 20 minuti) che ti sveglia quando il sonno è più leggero..
    come giustamente dici tu che il lifelog per risparmiare batteria va acceso una volta al giorno (ad esempio la sera) per tenere le statistiche dei passi KCal etc.. ovviamente non logga l'uso del telefono ovvero non ci farà vedere quanto usiamo whatspp, i giochi o sentiamo la musica ma solamente i passi e ciò detto prima.
    Correggimi se sbaglio
  11. #50
    Sony Xperia Z2
    Con i nuovi aggiornamenti il battery drain é migliorato di molto. Magari tienilo sempre accesso così ti regista tutte le attività con le app ma disattiva nel menu registratore delle impostazioni di lifelog sia ubicazione che attività (attività non ti regista ad esempio il tempo in cui sei sui mezzi di trasporto).
    Per le applicazione della configurazione dello sblocco senza pin con smartband sono tutte a pagamento. Tasker la puoi provare per una settimana, l'altra la devi compare per forza (al massimo hai i 15 minuti del rimborso) e secure settings é gratis.
