Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 75
[GUIDA]Archos Gamepad ROOT ANY FIRMWARE+CWM
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    ARCHOS GAMEPAD ROOT ANY FIRMWARE+CWM
    Questa piccola guida seve per rendere possibile il root e l'installazione del cwm sulla console android di archos
    NON NECESSITA DI WIPE - PRATICAMENTE NON PERDETE NESSUN DATO - è FATTIBILE DIRETTAMENTE SU QUALSIASI ROM
    ci ho perso tre giorni perché volevo il root sulla rom con il modsd spagnola
    materialmente funziona su tutti i device rk3066 http://androtab.info/clockworkmod/rockchip/rk3066/
    (io ho potuto provare solo sull'archos ma i file derivano dall'istallazione per per una mk808 )
    è basata su un cwm base per il processore rk3066 e il root è altrettanto base e installabile trami cwm
    prima di tutto dovete scaricare IL PACCHETTO da QUI
    scompattatelo
    collegare il cavo usb al tablet
    copiate nella root (in nessuna cartella) della micro sd lo zip gamepadROOT.zip
    lanciare il programma RKAndroidTool.exe
    spengere il tablet
    riaccendere il tablet premendo volume+ volume- power contemporaneamente
    rktool riconoscerà il tablet
    non modificate nulla cliccate direttamente su FlashRom
    in pochi secondi il tablet si riavvierà in cwm
    usando il volume + e - scorrete fino a instal zip from sd card
    con il tasto power selezionate
    scorrete fino a instal from external sd
    scegliete il file precaricato sulla sd gamepadROOT.zip
    e installate tramite il tasto power
    riavviate tutto e otterrete il vostro tablet con root installato e la possibilità di fare backup completi della vostra rom dalla cwm
    il bello di questa procedura è che può essere adattata anche a futuri update della Archos
    ogni volta basterà installare l'ultimo firmware e rieseguire tutta la procedura da capo
    Non mi assumo nessuna responsabilità sul brick della console (adoro questa parte )
    il root invalida la garanzia :o
    il merito va alla comunità android per lo sviluppo del cwm
    io mi sono solo occupato di creare lo zipfile e adattarlo al tablet archosgamepad
    Ultima modifica di TheMasterAsd; 08-03-13 alle 15:47
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato TheMasterAsd per il post:
    chevron (09-03-13),ringogelso (02-04-13),tommy79x (10-05-13)
    ottima guida complimenti! che rom mi consigli di flashare?
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da chevron Visualizza il messaggio
    Io uso la spagnola ridotta all'osso..ho tolto tutto quello che non serve su una console..telefono sync contatti calendario mail applicazioni archos varie
    Lasciato solo gmail e market il file manager di archos che mi piace per l doppia finestra il task manager
    La ROM occupa solo 350 mega più o meno cosi hai 500mega liberi per giocare..
    Calcola che ho messo realracing3 con la risoluzione massima e non scatta di un pelo
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di 130mario
    Cosenza
    AINOL-HUAWEI-ACER-ZOPO-ASUS-LG
    Ringraziato 63 volte in 52 Posts
    Ottimo grazie. :-)
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
    Inviato dal mio AINOL NOVO 7 PALADIN ICS 4.0.3 0418
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da TheMasterAsd Visualizza il messaggio
    Dopo aver flashato la rom che mi hai consigliato, mi dice che non ho i permessi di root.... Eppure avevo rootato il dispositivo appena comprato....se provo a scaricare il pacchetto della tua guida mi dice che non è disponibile....heelp meeee
  8. #6
    una volta installata la rom devi fare la guida..
    l'ho fatta apposta cosi...in modo che ogni volta possiamoa aggiornare l'ultima rom uscita originale/moddata e essesre sicuri che nn perdiamo nulla
    prova a scaricare da qui https://www.dropbox.com/s/21oxcyu8mq...pad_nowipe.zip
  9. #7
    ok...seguito la guida....risultato???? mi dice sempre che non ho i permessi di root
  10. #8
    calcola che oggi lo sparaflesciata 5 volte.. sto provando un aroma installer..e nn capisco bene come faje fa un operazione
    quindi so sicuro che funziona...
    probabile che salti qualche passaggio...
    hai installa cwm?
    parti in recovery? volume - piu accensione?
    la rocovery ti da qualche errore?
    Ultima modifica di TheMasterAsd; 12-03-13 alle 17:10
  11. #9
    hai installa cwm?
    ok ora va....sai cos'era probabilmente? una volta eseguita tutta la guida davo reboot da recovery...e non funzionava! invece spegnendo e riaccendendo tutto é andato a posto
  12. #10
    si lo fa anche a me....il cwm nn è proprio nativo..quindi un po' sfasa
